Siadnięte / Opadnięte lagi...
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Hej!
W mojej Cr 125 01, opadły lagi, o około 4-5 cm. Tak jakby były cały czas dobite o tą wysokość. Kiedy postawię motocykl na podnośniku od razu się wysuwają. Zauważyłem to gdy wsiadałem na moto, normalnie ledwo dostaje palcami do ziemi, a tym razem całe stopy oparłem o ziemie.
Stało się to nagle, wyjeżdżając z domu było wszystko ok, i po około 20 minutach jazdy to zauważyłem.
Z lag nic nie cieknie, ani nie ciekło. W dalszym ciągu wybierają nierówności (czy tak samo to nie wiem, jestem początkujący).
W czym może leżeć problem?
Autor tematugrayfox
Re: Siadnięte / Opadnięte lagi...
też tak przypuszczałem i potwierdzają to mechanicy z forum motocyklistów.
Ile mogą kosztować sprężyny do lag do mojej Cr-ki?
- Motocykl: ...?
Około 200 zł szt.
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Ja bym najpierw sprawdził czy ośka koła jest prawidłowo skręcona i czy przez to przypadkiem amortyzatory nie zacinaja sie oraz czy sruby od regulacji spręzenia i odbicia nie sa skręcone na maxa
Autor tematugrayfox
Zawieszenie mam skręcone +/- na środek. Po za tym byłem i na torze na tak samo skręconych lagach i wracały normalnie.
Z ośką także nie kombinowałem nic, ale wyciągając lagi dzisiaj wydawało się być wszystko poprawnie złożone, po za tym co tam można źle złożyć? Przecież to tylko w 1 kombinacji się trzyma.
Kiedy poruszam lagami (są wykręcone) słychać że coś tam się bije w środku. W jednej tylko trochę w drugiej za to już dość głośno.
Rozkręcę tą głośniejszą i jeśli będzie to sprężyna to wymienię ją razem z olejami, a jeśli będą całe to do serwisu zawiozę.
Kolejna rzecz, gdzie kupić te sprężyny? W olku nie mają . W K-Tech (była kiedyś ich reklama na stronie głównej moto.com.pl) za dobranie ich pod wagę + oleje powiedzieli mi 700zł. W Seba-Motor 600 zł za same sprężyny + robota.
Na Allegro widziałem aukcję firmy Rabit Spot ze sprężynami do YZ 125 za 400 zł ale nie mogłem się do nich dzisiaj dodzwonić pod oba numery.
- Motocykl: EXC 400 '12
grayfox, przeważnie Pan Piotr Król z Rabitta odpisuje na gg. Napisz. Może dogadasz się, byś odebrał sprężyny na jakichś poważniejszych zawodach, bo przeważnie się na nich rozstawia.
- Motocykl: Kawsaki KX 125
nie ma co zgadywać. Rozbieraj lagi i się okaże. Może sprężyna sobie pękła, a może jakaś podkładka... jasnowidzów tu nie ma, a robota prosta do wykonania. Pozniej będziesz się zastanawiał co i czy kupić...
BANDIT
Autor tematugrayfox
Rozebrałem lagi. Sprężyny są całe, lecz wyszło coś czego nie zauważyłem wcześniej, jeden amor jest niższy a drugi wyższy. Dodam że w jednym było za mało oleju (w niższym) o około 200ml, lecz nie było żadnych wycieków.
- Załączniki
- Zdjęcia-0032.jpg (64.41 KiB) Przejrzano 7287 razy
to trochę dziwne, bo to sprężyna odpowiada, za wysokość amora, zaś olej tłumi.
Na zdjęciu widać tylko górę. A dół jak wygląda? może sprężyna jakoś zeskoczyła niżej? To wszystko jakieś dziwne ;/
Jeszcze jest możliwość, że jakoś tłumik się przyblokował i nie chce dalej wysunąć. Sprawdź to.
BANDIT
