YAMAHA YZF WR 400 - tajemniczy zbiornik i olej
Autor tematucrossmann1986
Re: YAMAHA YZF WR 400 - tajemniczy zbiornik i olej
Wczoraj zauważyłem że ciągle przybywa mi oleju. Pewnie miesza się z płynem.
Więc co teraz jest bardziej prawdopodobne?
- Motocykl: KTM SXF 250 '07
Czesc,
na 99% pad simmering od strony pompy wody. Jesli potrafisz to wymienisz sobie sam. Jesli nie to oddaj do mechanika, w pol dnia bedziesz mial moto spowrotem o ile ten simmering ma standardowe rozmiary.
Jest:
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
- Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Lub uszczelka pod glowica. ale to by sie predzej zatarl. A tak apropo przestan jezdzic tylko rob moto bo moze troszke wiecej kosztowac niz simering czy uszczelka. A i nie zapomnij o wymianie oleju.
Pozdro
Pozdro
sprawdz przedewszystkim olej
jesli nie jest siwy to ok woda nie idzie do silnika
w nastepnej kolejnosci dolej plynu na max do chlodnicy i na minimum do zbiorniczka odpal motocykl i zagrzej
sprawdz czy nie ma wycieków
motor po nagrzaniu wyrzuci troche plynu z chlodnicy do zbiorniczka i powinno sie to unormowac
jesli zacznie ubywac szukaj skad
jesli jest sucho kolo motocykla odkrec korek od chlodnicy tylko uwazaj zeby sie nie oparzyc i delikatnie przegazuj motor
jesli pojawia sie bombelki w korku znaczy ze tloczy ci kompre u uklad i jest lipa
sprawa jest powazna bo mozesz zajechac sprzeta a remont kosztuje sporo kasy nerwow i pracy
podstawowa sprawa
tylko i wylacznie olej syntetyczny
polecam castro r4
jesli silnik nie jest 1 swierzosci lub wolisz wariant bezpieczny zalej castrol offroad
sprawdz czy motor nie wyrzuca wody przez dziurke bezpieczenstwa
mianowicie pod pompa wody jest taka mala dziurka od przelewu jesli padnie uszczelniacz na pompie tamtedy wylatuje woda zamiast wpadac do silnika
poszukaj pokombinuj a napewno dasz rade
pozdro
podstawowa sprawa
polecam castro r4
pozdro
Motocykl się zagrzewa w 30 sek :/ Bardzo szybko. Ale zauważyłem inny problem. Dziurka wspomniana jest, ale zatkana :/
Spuściłem olej, wodę i teraz mam już 2 problemy. Skrzynia odmówiła :/ Nie mogę za nic wyrzucić pierwszego biegu :/
Co gorsze. Olej nie jest koloru mleka :/ Znaczy płyn nie dostawał się do oleju. Po zbadaniu organoleptycznym oleju okazało się że ma zapach pochodny od rozpuszczalnika. Prawdopodobnie benzyna miesza się z olejem.
- Motocykl: SX 450
i jak wyglądał olej? Akurat robimy z kumplem jego Wr-ke. Dostawała ewidentnie wody do oleju. Okazało się, że kumpel zatkał tą 'dziurkę'...i cóż przez padnięte simeringi na wałku pompy woda dostawała się do silnika.
Zastanawia mnie to dlaczego ciągle bagnet pokazywał coraz więcej oleju. A spuściłem go z 2,5 - 3 litry. Dużo. Zwłaszcza ze po 10 mth trzeba zmienić. Spuściłem także ze skrzyni. Dlatego nie mogę wyrzucić "jedynki"?
- Motocykl: yzf 450
Witam. Mógłby mi ktoś napisać ile należy nalać oleju do yamahy wr 250 z 2003r?? Sory ze pisze tu ale nie chce pisać nowego tematu
- Motocykl: yz450f 2k7
nie wiem po co to piszeszVini21 pisze:bartek16 weź poczytaj troche .
jak nie masz zamiaru pomoc to lepiej nic nie pisac
bartek16 wchodzi 1.4l oleju (z wymiania filtra)
tu masz manuala, sciagnij i sobie poczytaj
http://ymenvom.nl/manuals/M5UM50.PDF
od str 230 masz o oleju do twojego motorku
wracajac do meritum
Czarek wez posprawdzaj simmeringi zeby sie nie okazalo, ze w silniku bedziesz mial plyn chlodniczy zamiast oleju.
- Motocykl: yzf 450
v44p pisze:nie wiem po co to piszeszVini21 pisze:bartek16 weź poczytaj troche .
wracajac do meritum
Dzięki v44p :rolleyes:
v44p- od szukania sluzy opcja "szukaj" bylo juz mase tematow o oleju!!
Apropo meritum wszystko juz zostało napisane wiec nie wiem po co jeszcze raz to piszesz !!
Pozdro
Pozdro
