Strona 8 z 19
: pt, 15 sie 2008, 16:45
autor: august1991
crossmaniak-u to ja wczoraj pisałem z tobą o tym oleju yamalube 10W40 4S
jeszcze go nie wymieniłem bo dziś święto i z waszych wypowiedzi zrozumiałem ze nie muszę go wymieniać
pozdrawiam
: pt, 15 sie 2008, 17:23
autor: crossmaniak
Przepraszam jeszcze raz
w sumie to nie pomyslalem jak uzywanie takiego oleju ma się do 4t. No nie musisz, ale następnym razem przy kupnie mozna zaoszczędzić biorąc np. takiego motula
. Wlej yamalube i bedzie ok
: pt, 15 sie 2008, 18:53
autor: august1991
spoko przecież nie ma ludzi nieomylnych
a jeśli chodzi o olej yamalube to taki mi doradzono właśnie u dealera yamahy
bo u mnie w mieście jak powiedziłem kolesiowi w sklepie olej do 125-tki 2T do przekładni to on mi powiedział właśnie ten 75W90. I twierdził że napewno się pomyliłem bo nie ma oleju 10W40 do 2T tylko do 4T jest 10W40 :ANAL: żal :finga:
: pn, 10 lis 2008, 14:31
autor: T-Rudy
Na dniach mam zamiar wymienić z kumplem olej przekładniowy (w CRM 125 i CR 250)
Chcemy kupić Motul Transoil Expert ale czy możne na zimę polecacie jakiś inny olej ?
: śr, 12 lis 2008, 20:47
autor: kfilipek
T-Rudy pisze:Na dniach mam zamiar wymienić z kumplem olej przekładniowy (w CRM 125 i CR 250)
Jeżeli masz zamiar użytkować motor w temp. poniżej -25C to zalej go olejem 5W/40 lub 5W/50, a do -25C będzie dobry oczywiście są to wartości umowne więc kilka stopni w jedną lub drugą nie powinny wpłynąć niekorzystnie.
: śr, 12 lis 2008, 23:22
autor: motocyklecross
do skrzyni w 2t pocam castrol mtx lub motul transoil
mozna tez wlac jakikolwiek olej do silnikow 4t poniewaz tam tez smaruj on skrzynie i w 2t spokojnie da rade
: pt, 14 lis 2008, 15:58
autor: maciej_mi
Witam! moge wlać do skrzyni w 2T castrol Magnatec 10w40 A3/B3, bo nie ma napisane zastosowania. Pozdr.
: pt, 14 lis 2008, 19:52
autor: MXdst
tak
: sob, 15 lis 2008, 23:40
autor: jajewa777
http://www.allegro.pl/item466832903_mot ... 40_1l.html
Wiecie może gdzie kupić ten olej w butelce 5l ? Wogule są takie ?
: czw, 22 sty 2009, 15:32
autor: robbioo
Witam posiadam ktm exc 250 99 serwisowka podaje mi ze mam wlac olej przekladniowy 20W40 shell advance, a co powiecie o wlaniu castrola 20W40
http://moto.allegro.pl/item534248940_gp ... ny_4l.html
: sob, 24 sty 2009, 15:37
autor: Filip_CK
Nie ważna jest marka oleju, ważne jest częste wymienianie (7-9 mth)
Lepiej przecież kupować olej silnikowy 10-40W i często wymieniać
niż kupić castrola i jeździć pół sezonu
pozdro
: śr, 4 lut 2009, 22:09
autor: grzesiek3210
Mam pytanie a w szczególności do kolegi motocyklecross:
Gdy miałem jeszcze huske to zalewałem do skrzyni olej Castrol MTX i nie wiedziałem czemu mam ciągłe problemy ze sprzęgłem.Tzn. sklejało się,czasami aż nie można było ruszyć a na ciepłym silniku ciągnęło jak chol*ra:-) Po kilku wyjazdach zamówiłem nowe tarcze sprzęgła bo myślałem,że to w tym rzecz ale oceniając wizualnie to stare tarcze były jak najbardziej ok.Jedynie co mnie zastanowiło to to,że były tak posklejane ze sobą,że ciężko było oderwać.Założyłem nowe tarcze,wcześniej wykąpane przez noc w świeżym oleju i sprzęgło chodzi jak laleczka.Jednak długo się nie pocieszyłem 2 wyjazdy znowu sprzęgło zaczyna ciągnąć,na zimnym nie da sie ruszyć z miejsca. Myślę sobie 2 wyjazdy to około 6mth nie więcej.Rozgrzałem sprzęt wymieniłem na nowy olej i problem dalej ten sam. Przemęczyłem się jeden wyjazd ale czuję,że to nie to. Wróciłem do domu rozebrałem sprzęgło wymyłem benzyną ekstrakcyjną tarcze przekładki złożyłem zalałem nowy olej...jak ręką odjął. 3 wyjazdy i znowu ten sam problem...
Wracając do sedna. Chciałem zapytać w czym mógł być problem,że mi się te sprzęgło tak kleiło. Tarczki nowe, przekładki równe bez przebarwień itp. Raczej nie sądzę, że to wina oleju gdyż MTX to górna półka i każdy jest zadowolony.
