DO WSZYSTKICH NOWYCH UZYTKOWNIKOW!
Nazywajcie tematy poprawnie wg. schematu http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=20&t=9755
Od dzisiaj możecie dziękować za każdy post. Dostępna jest łapka w górę w każdym napisanym poście.
Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?  [ROZWIĄZANY]
apes91
Motocykl: YZ 125
Post autor: apes91 » czw, 27 mar 2008, 18:12
Mam pytanie czy moge olej Castrol Power1 Racing 4T 10W50 zalac do skrzyni biegow w YZ-ce? Czy moze lepiej nie kombinowac i kupic Motul za 30 zl?
Łogień w trampkach ...::: YZ 125 :::...
Yz 250
Post autor: Yz 250 » czw, 27 mar 2008, 22:00
apes91 pisze:Mam pytanie czy moge olej Castrol Power1 Racing 4T 10W50 zalac do skrzyni biegow w YZ-ce? Czy moze lepiej nie kombinowac i kupic Motul za 30 zl?
Można jak najbardziej. Ja leje motula (bo jest tańszy) 10w40 i jest dobrze wszystko ładnie pracuje.
http://www.allegro.pl/item332232985_ole ... litry.html
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
cross1987
Post autor: cross1987 » ndz, 30 mar 2008, 10:08
majster pisze:http://moto.allegro.pl/item323319943_ba ... _litr.html
Bardzo dobry olej ja cały czas go leje i nie miałem żadnych problemów.
Oczywiście do 2T.
ja też taki leje i zniknęło mi lekkie pocenie sie silnika ;)
phillip
Motocykl: Ktm 125sx
Post autor: phillip » czw, 15 maja 2008, 16:06
Mam pytanie jaki olej lać do KTMA 85sx 2T ?
Co myślicie o tym oleju ?? http://allegro.pl/item360866860_olej_pr ... zony_.html
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Post autor: Filip_CK » czw, 15 maja 2008, 16:14
powiem tak ze jeżeli ktoś jeździ amatorsko 2t to nie musi lać oleje do skrzyni takie jak motul, castrol itp wystarczy zwyczajny olej silnikowy 10W40 lub 10W30 kupiony na cpn.
takie jest moje zdanie i ja śmigam na takim, a szczególnie w staryszych motorach to sie sprawdza.
KTM for life
www.promobile.pl
To.mek
VIP
VIP
Post autor: To.mek » ndz, 18 maja 2008, 18:22
Łukasz-Z
Motocykl: yamaha
Post autor: Łukasz-Z » wt, 27 maja 2008, 23:43
ja sobie zakupiłem shella do skrzynek 10w40 i o wiele lepiej biegi wchodzą i luz odrazu znajduje;d stary olej to było juz bagno :rolleyes:
2T
crossmaniak
Motocykl: 95' kx 125
Re: jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?  [ROZWIĄZANY]
Post autor: crossmaniak » czw, 14 sie 2008, 23:16
Odświeżam temat bo po przeczytaniu tych wszystkich stron trochę mi się namieszało.... No bo tak, większośc z was używa oleju przekładniowego o klasie lepkosci 10w40, ale na ostatnich stronach tematu zaczeliscie cos o uzywaniu oleju silnikowego do 4t. No i jak to z tym jest?? Bo ogolnie to niedawno gadałem z chlopakiem, ktoremu do przekładni do kx 125 2t polecili olej yamalube 10w40 motor oil 4t. No i rozmawialsimy chwile o tym i mu poradziłem, żeby lepiej wymienił ten olej na dedykowany do przekładni :? . Oczywiscie powiedziałem mu, że jak wleje to ze skrzynią nie będzie problemów... No i nie wiem czy ta rada wymiany to dobrze z mojej strony. W sumie to dziwnie, zeby do 2t specjalnie polecac olej 4t. No i pewnie yamalube nie jest tani i mysle, że ma to związek z kasą... Wiem, że ostatnio rzadko zagląda tu "stara gwardia", ale przydałby się wasze opinie. pozdro
swiatex
Motocykl: crf 450
Post autor: swiatex » czw, 14 sie 2008, 23:38
Oczywiście że można lać olej 4t do skrzyni. Przykładem może być crf w której masz dwa obiegi oleju i wlewasz tu i tam ten sam :wink: :wink: . Olejów dedykowanych do skrzyni w 2t jest mało- bynajmniej ja tylko się spotkałem z motulem. Co do używania olejów samochodowych- nie wiem jak odbije się to na sprzęgle(o skrzynie bym się nie martwił) ale ja kiedyś zalałem do dt i jeszcze do innej 50 normalny silnikowy 10w40 i nic się ze sprzęgłem nie działo. Poniekąd oleje motocyklowe z pewnością będą przystosowane w większym stopniu do używania ich z mokrymi sprzęgłami niż zwykłe oleje do silnika samochodowego.
Wydaje mi się albo ten temat był już kiedyś poruszany.
crossmaniak
Post autor: crossmaniak » czw, 14 sie 2008, 23:46
Moto będzie oczywiscie chodziło jak należy, jednak bezsensowna jest produkcja olejów o takich samych własciwosciach do skrzyni i do silnika. Jakkolwiek gośc polecil jakby specjalnie yamalube 4t do 2t. Wiem, ze po zalaniu będzie ok, jednak praca w serwisie powinna zobowiazac go do polecenia oleju dedykowanego. Martwi mnie tylko czy te oleje nie zawieraja substancji zmiejszających tarcie?? Zresztą z mechanicznego punktu widzenia skrzynia i sprzęgło będzie chodzić na ostatnim ścierwie... Temat po częsci został zaczęty. Dzięki swiatex, pozdr :wink:
acid
Motocykl: Honda CRF450r .05r
Post autor: acid » pt, 15 sie 2008, 10:54
Nawet w serwisówkach 2T masz zalecany olej do 4t , w przypadku ktm`a motorex . Tak jak stwierdziłeś najgorsze g.. nalejesz do skrzyni i bedzie chodziła , znam kolesi co jeździli na przypalonym oleju zlanym z ciągnika i lali go do skrzyni jak i do mieszanki i sprzęty chodziły . Olej to olej nie jakas tam magiczna substancja nad czym tu się spuszczać :roll: . Ma zakres wytrzymalości temperaturowej i gęstość i tym się sugerujemy w zakupie ...
crossmaniak
Post autor: crossmaniak » pt, 15 sie 2008, 11:05
No ja acid tez znam takie patenty :mrgreen: i wiem, że skrzynia powinna działać bez zarzutu. Ale jakoś mnie tknęło, że serwis mający pewnie pod ręką motula transoil czy inny tego typu olej zaleciła do kx'a yamalube :shock:. Tak czy inaczej niepotrzebnie powiedziałem, żeby wymienił... dzieki wam i pozdro
