Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?
chudyyo123
Motocykl: SX450F 2010r
Post autor: chudyyo123 » czw, 9 lut 2012, 14:33
Ok dzieki -gumis- jak bede miec chwile to poczytam a czy ten olej co mam jest dobry??
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » czw, 9 lut 2012, 15:26
-gumis- pisze:Kolego bądz spokojnej myśli! Ten olej trzyma parametry od -40 do +150 stC
Tutaj masz lekturę:
http://www.achtel.com.pl/trybologia_i_p ... ,5,70.html
Co to znaczy, że trzyma parametry? W ogóle co chcesz wnieść swoją wypowiedzią do powyższego pytania?
Jestem bardzo ciekaw jakie to parametry może "trzymać" olej 10W przy temp -40 C.
chudyyo123 Jak długo olej jest w silniku i ile paliwa już na nim przepaliłeś?
Polecam oleje syntetyczne.
chudyyo123
Post autor: chudyyo123 » czw, 9 lut 2012, 17:25
Majster128 na tym oleju w skrzyni zrobilem 1 moze nawet nie cala motogodzine
Post autor: Majster128 » czw, 9 lut 2012, 19:14
W takim razie nic mu nie będzie. Można go eksploatować dalej.
Biszcz
Post autor: Biszcz » pn, 15 paź 2012, 12:37
Witam. Składam sobie silniczek do Rometa 2 biegowego 023 i chciałbym sobie może zalać skrzynie lepszym olejem niż LUX 10. Myślałem o Motulu, tylko jaki? Przeglądałem serwisówke Motula i niestety Rometa nie znalazłem. Ale znalazłem Jawę 50 to zaleca 5100 4T 15W-50 lub 7100 4T 20W-50, Minsk 3000 4T 20W-50 lub 5100 4T 15W-50, znowu Simson czy MZ TRANSOIL 10W-30 lub TRANSOIL EXPERT 10W-40 zaleca. To może Motul 3000 20W-50 był by najbardziej odpowiedni? Czy może ktoś się wypowiedzieć na ten temat?
_mefiu_
Motocykl: RM 125
Post autor: _mefiu_ » ndz, 2 gru 2012, 19:52
Witam, odkopuję temat bo mam pytanie, kupiłem tydzień temu Rm 125 już stoi umyty w garażu i mam takie pytanie, chce go przygotować do przyszłego sezonu, do skrzyni mam zamiar wlać Motul 10W/40, wymyć i nasączyć filtr powietrza, co do tej wymiany oleju to radzicie mi to zrobić teraz przed zimą, czy na początek nowego sezonu ? A i silnik ma być rozgrzany przy wymianie oleju czy zimny ?
Post autor: Majster128 » ndz, 2 gru 2012, 20:08
Silnik ma być rozgrzany. Stosuj tylko oleje w pełni syntetyczne. Najlepiej wymień go na wiosnę.
Krystian92
Motocykl: YAMAHA YZF 250 09 KTM SX125 12
Post autor: Krystian92 » ndz, 2 gru 2012, 20:22
Ja do swojego stosuję Motorex top speed 15w-50
tommm
Post autor: tommm » sob, 26 sty 2013, 10:15
jaki olej do yz 250 skrzyni , co ile wymieniać , ile wejdzie do silnika ?
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Post autor: YAMAHA509 » sob, 26 sty 2013, 10:46
Witam! Obecnie mam zalane moto Ipone Box 2 Synthesis i jest bardzo dobry, nie zlepia tarcz tak jak Motul Transoil, na którym jeździłem wcześniej. Następna wymiana będzie również na Ipone tylko tym razem na pełen syntetyk, czyli Box X-TREME :wink:
Odnośnie czasu wymian, to zmieniaj co 8-10 mth. Z boku obok wlewu oleju do skrzyni powinieneś mieć napisane ile wchodzi.
Pozdrawiam :wink:
GG: 4716812 lub PW
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » sob, 26 sty 2013, 11:20
Ja cały czas w yz śmigam na Castrol power1 racing 10w50, przy kupnie 4l wychodzi ok 25/30 zł za litr.
W dt i exc miałem motula transoila 10w40 to kleił mi tarcze, potem przerzuciłem się na w/w olej i bez problemów.
Polecam
tommm
Post autor: tommm » sob, 26 sty 2013, 12:34
Myślałem że Motul to dobra firma , poważnie obkleja tarcze ? Kupie Ipone fulll syntetyk
