Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T? [ROZWIĄZANY]
- Motocykl: exc200
Dobra może i producent lekko przesadził odnośnie dawkowania oleju do benzyny, ale najwidoczniej wykonując liczne testy takie proporcje wyszły mu najodpowiedniejsze (kompromis pomiędzy przyśpieszonym zużyciem a reakcją na otwarcie przepustnicy).
A odnośnie pracy sprzęgła, dlaczego sprzęgło np. w takim SXie ma pracować inaczej niż w EXC?
Przecież jak i w jednym tak i w drugim modelu w większości przypadków występują takie same tarcze sprzęgłowe i nie tylko.
Bardziej idiotyczną rzeczą jaką można zrobić niż wlanie wcześniej wspomnianego Shella (przystosowanego do pracy z mokrym sprzęgłem) jest zalanie go olejem "samochodowym" nie wiedząc nic na temat jakie dodatki uszlachetniające w sobie posiada.
Ale Twoją Hondę Bostorn zalej takim olejem jaki polecił Ci Weteran, zresztą właśnie tylko taki olej jest dedykowany do twojego motocykla.Bostorn pisze:zakupilem olej shella 80w gear ep, cena ok 35zł 31zł za litr, ja ze znizkami place 25
niedługo wleje go do cr 250R zobaczymy jak będzie się sprawował, wcześniej mialem shelle i nie narzekałem
macie jakies doswiadczenie z tym olejem??
http://www.bazarek.pl/produkt/155361/sh ... 3a6663813b
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
Jaki olej polecicie do Suzuki RM 125 z 2000 roku? I może ma ktoś informację jaki powinno się wlewać z książki serwisowej? Pozdrawiam
Osobiście do skrzyni w 2T jak i do silnika w 4T polecam Castrol Power 1 Racing 10W50. Ma bardzo dobre specyfikacje i jest w przystępnej cenie. Już za 100 zł/4l na allegro.
- Motocykl: Suzuki RMX 250
Witam wszystkich forumowiczów jestem tu świeżakiem i mam na imię Łukasz jako ze zaczynam dopiero przygodę z "DIRT BIKE" i nie jestem wyjadaczem w tych tematach ale zawsze wypływałem na głeboką wodę więc od niedawna jestem posiadaczem SUZUKI RMX 250 2T który zakupiłem od znajomego okazyjnie w UK. Mam takie pytanko chciałem wymienić olej w skrzyni i zakupiłem coś takeigo Motul Transoil 10W30 czy będzie on ok w tej chwili nie wiem jaki jest olej bo znajomy wszystko z motorem robił w serwisie i nie wiem jaki był lany dodatkowo motor stał ostatnie pół roku w garazu ale był wymieniony olej w skrzyni przed tym nim stał w garażu (znajomy załatwił noge i dlatego skonczył przygodę z motorami) ale teraz jest odpalany i utrzymany w ruchu kilka minut dziennie więc mysle że i tak przydało by się olej w skrzyni wymienić. Czy możecie mi powiedzieć czy Motul to dobry wybór bo naczytałem się troche na necie i forum i są bardzo duże rozbieżności użytkowników co do oleji do skrzyń, dodatkow chciałem zapytać jaki byście polecili olej do mieszanki czy Motul 510 2T 10W40 będzie dobry nie chce używać żadnych tanich olejów w tej chwili jest na mieszance Castrol Racing 2T 10W30 pełny syntetyk. Prosze o jakieś podpowiedzi i sugestie z góry wielkie dzięki pozdro
- Załączniki
- rmx250.jpg (194.15 KiB) Przejrzano 38030 razy
Do skrzyni powinien być dobry, a do mieszanki to radziłbym mieszać z motulem 800 a nie 510(bo to półsyntetyk-jest dobry do skutera a nie crossa)
Producenci olei do mieszanki nie podają specyfikacji SAE, więc skąd wziąłeś taką specyfikacje dla motula 10W40 i Castrola 10W30?Motul 510 2T 10W40 będzie dobry nie chce używać żadnych tanich olejów w tej chwili jest na mieszance Castrol Racing 2T 10W30 pełny syntetyk.
Olej do silnika proponuję dobrać o większej rozpiętości temperaturowej. Przynajmniej taki jak proponuje suzuki 10W40.
Motul 510 nie jest olejem najwyższych lotów, chodź nadałby się do twojego moto. Ale jak wspomniał Ce eRa jest olejem półsyntetycznym co wiąże się z pozostawianiem większej ilości osadów (nagarów) w porównaniu do full syntetyka.
Castrol POWER1 RACING 2T jest bardzo dobrym olejem.
Tutaj masz moje tematy z podstawowymi informacjami o olejach.
http://www.forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=63
http://www.forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=65
Specyfikację wziąłem z butelki ok to daruje sobie Motul 10W30 do skrzyni a czy zamiast tego może być Motul transoil expert 10W40 do skrzyni? Czyli do mieszanki Castrol może być pełny syntetyk 10W40 ok dzięki za odpowiedzi poczytam sobie tematy z linków które dostałem
Tak Motul transoil expert 10W40 będzie dobry dla twojego silnika.
Majster 128 znaczy miałeś na myśli że będzie dobry do skrzyni nie do silnika? Do silnika to zakupię Castrol Power 1 Racing 2T
Człowieku, czy Ty wiesz, co to są znaki przestankowe??Luki-Suzuki pisze:Specyfikację wziąłem z butelki ok to daruje sobie Motul 10W30 do skrzyni a czy zamiast tego może być Motul transoil expert 10W40 do skrzyni? Czyli do mieszanki Castrol może być pełny syntetyk 10W40 ok dzięki za odpowiedzi poczytam sobie tematy z linków które dostałem
Z tego, co napisałeś wnioskuję, że chcesz do mieszanki używać pełny syntetyk 10W40. Taki ma sens Twoja wypowiedź?
Oleje do silnika 2T:
1. Oleje do mieszanki.
2. Oleje do silnika (czyt. do skrzyni).
