płyn chłodniczy
rafik
Motocykl: 4,5 exc
płyn chłodniczy
Post autor: rafik » wt, 21 paź 2008, 20:58
pany co jazde dolewam troche wody do chłodnicy bo ubywa w tajemniczy sposób, pompa zrobiona, układ szczelny nie widac wycieków a jednak... czyżby wyparowywał ? yz 400f
HanYs
Motocykl: Suzuki RM 250
Re: płyn chłodniczy
Post autor: HanYs » wt, 21 paź 2008, 21:07
Moze poprostu lejesz za duzo i nadmiar splywa przez rurke odplywowa?
rafik
Motocykl: 4,5 exc
Re: płyn chłodniczy
Post autor: rafik » śr, 22 paź 2008, 10:26
leje 1 cm powyżej żeberek w środku i zawsze schodzi poniżej 100 200 ml dolewam
gimp
Motocykl: exc200
Re: płyn chłodniczy
Post autor: gimp » śr, 22 paź 2008, 12:38
Dolewanie płynu co jakiś czas to normalka, a tym bardziej jak mocno grzejesz sprzęta.Może masz nieszczelny korek.
Mi kiedyś wydmuchało uszczelkę pod cylindrem i podczas jazdy cały płyn wydmuchało (ale na szczęście w porę zareagowałem) :mrgreen:
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
Żubr
Motocykl: CRF 250 R
Re: płyn chłodniczy
Post autor: Żubr » śr, 22 paź 2008, 16:43
uszczelka pod głowica lub źle splanowana głowica, odkrec korek na odpalonym silniku i zobacz czy pojawiaja sie pecherzyki powietrza lub płyn w pewnym momencie zaczyna sie gwałtownie podnosic. Jest tez taka mozliwosc ze masz wbita tuleje która powoduje znaczne zmiejszenie odprowadzania ciepła z cylindra co skutkuje ubytkami płynu, mialem taki sam problem z 426
SERWIS MOTOCYKLI - POZNAŃ 660 433 555
rafik
Motocykl: 4,5 exc
Re: płyn chłodniczy
Post autor: rafik » śr, 22 paź 2008, 21:09
hmm jak dodam gazu to pompa ciśni płyn i z króćca mi sie wlewa gorący płyn z silnika do chłodnicy,uszczelka to raczej nie jest bo nie daje ciśnienia do układu chłodzenia, korek jest szczelny i z gumka, co do tulei to nie bardzo rozumie o której tulei piszesz,gdzie ona ma być?
HanYs
Re: płyn chłodniczy
Post autor: HanYs » czw, 23 paź 2008, 13:41
Zubrowi chodzilo o tuleje na cylindrze, ktora masz wprasowana (lub nie) zamiast nikasilu.
Tuleja gorzej rozprowadza cieplo przez co silnik sie bardziej i szybciej nagrzewa, co za tym idzie plyn chlodniczy takze sie bardziej nagrzewa i zwieksza swoja objetosc i wieksza jego ilosc jest odprowadzana.
