ile oleju w silniku?
RADZlU
Post autor: RADZlU » wt, 30 wrz 2008, 20:23
Miarę oleju sprawdza się na zgaszonym silniku, czy na włączonym? Mam szybe do oglądania stanu, i na zgaszonym jest max, na włączonym poniżej minimum. Jeździłem tak jakiś czas i uwagi nie zwróciłem, do dzisiaj:)
sebamx72
Re: ile oleju w silniku?
Post autor: sebamx72 » wt, 30 wrz 2008, 20:41
hmmm, wg mnie to podczas gdy silniik pracuje to jego część jest rozchlapywana na wałki, tryby scianki itp. Wg to jest normalna. Moze sie myle-nie wiem . pozdrawiam
Way of Life !
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » śr, 1 paź 2008, 14:17
Tylko i wyłącznie na zgaszonym :axe:
Tak jak kolega wyżej napisał: podczas gdy silnik pracuje olej jest rozbryzgiwany po całej skrzyni.
Ja osobiście sprawdzam poziom oleju przed jazdą zanim go odpale!
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
RADZlU
Post autor: RADZlU » śr, 1 paź 2008, 17:04
ok. Dzięki :-s
swiatex
Motocykl: crf 450
Post autor: swiatex » śr, 1 paź 2008, 17:09
Panowie mierzymy na wkręconym bagnecie ?
Bo ostatnio coś mi się skojarzyło że się chyba nie wkręca ...
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » śr, 1 paź 2008, 21:26
To zależy od modelu, w jednych serwisówkach piszą że się wkręca a w innych nie.
Jeśli nie masz serwisówki to lepiej sprawdzaj poziom nie wkręcając bagneta (w razie pomyłki lekki nadmiar oleju napewno nie zaszkodzi)
kamilek_snk
Post autor: kamilek_snk » wt, 7 paź 2008, 21:08
Ja rozgrzewam motor, gasze i sprawdzam na wkreconym bagnecie. Tak pisze w serwisowce.
A nadmiar oleju generalnie moze zaszkodzic. Lustro oleju moze uderzyc w wal/korbe i moze peknac.
Masz dość niezmieskich cen za przyziemska jakość ? ? ?
Dobrze trafileś! Oferuje Łożyska i uszczelniacze w rozsadnej cenie !
Skontaktuj sie ze mna ! Niskie ceny!
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » wt, 7 paź 2008, 22:46
Sorry, ale wał ani korbowód nie pęka od nadmiaru oleju, a tym bardziej jeśli jest to tak niewielkie odchylenie od poziomu maksymalnego :lol:
Więc zastanów się zanim coś napiszesz, a tym bardziej jeśli nie masz o tym bladego pojęcia bo wprowadzasz tylko innych w błąd. :axe:
pozdr.
