Motul - Motyl Gear w 2t
yz_125
Post autor: yz_125 » wt, 3 cze 2014, 16:46
http://www.opieoils.co.uk/p-897-motul-m ... these.aspx
Kupiłem dzisiaj ten olej.
Czy nada się do przekładni yz 250 ? Jak się będzie sprawował ?
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Motul - Motyl Gear w 2t
Post autor: Maxym » wt, 3 cze 2014, 19:11
Jeśli nie będzie ślizgać sprzęgło to może być aczkolwiek do skrzyni nadaje się każdy motocyklowy olej do motorów np.10w40 nie musi być pełny syntetyk bo to smaruje tylko skrzynie i sprzęgło , tylko odradzam transoil motula ponieważ często skleja tarcze. Najbardziej polecam kupić sobie bańkę motula 5100 za stówkę i mieć na dłuższy czas.
yz_125
Post autor: yz_125 » wt, 3 cze 2014, 20:48
Maxym pisze:Jeśli nie będzie ślizgać sprzęgło to może być aczkolwiek do skrzyni nadaje się każdy motocyklowy olej do motorów np.10w40 nie musi być pełny syntetyk bo to smaruje tylko skrzynie i sprzęgło , tylko odradzam transoil motula ponieważ często skleja tarcze. Najbardziej polecam kupić sobie bańkę motula 5100 za stówkę i mieć na dłuższy czas.
Wcześniej lałem transoila i zawsze sklejał tarcze więc na początku każej jazdy był "strzał" przy wbiciu pierwszego biegu, dopiero później było normalnie.
Pytam bo tam było wyraznie napisane "2t gearbox" a tutaj nie ma takiej informacji na opakowaniu :D
pzdr :drinkers:
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 4 cze 2014, 00:06
Aha, czyli łożyska smarujemy smalcem ?
