Kawasaki kmx 125
pepik127
Motocykl: Kawasaki kmx 125
Kawasaki kmx 125
Post autor: pepik127 » pt, 20 wrz 2013, 14:54
Mam pytanie nie wiem do czego jest ten zbiornik jest w tym jakiś płyn .
http://www.tinypic.pl/vtuum4drj7bh
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Kawasaki kmx 125
Post autor: kris514 » pt, 20 wrz 2013, 15:14
wyglada mi to na zbiornik oleju do mieszanki
www.pandamoto.pl
luchac
Post autor: luchac » pt, 20 wrz 2013, 15:32
Raczej nie miałem kmx , to jest od płynu do chłodnicy jakiś nadmiar czy coś.
pepik127
Post autor: pepik127 » pt, 20 wrz 2013, 15:42
Zbiornik do mieszanki napewno nie zbiornik jest pod siedzieniem a płyn chłodniczy no nie wiem widać tam oznakowanie pełne puste więc raczej to nie jest od chłodnicy
luchac
Post autor: luchac » pt, 20 wrz 2013, 15:44
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 20 wrz 2013, 16:24
A to jest gdzie? Mi to wygląda jednak na ten zbiornik od oleju:
www.pandamoto.pl
luchac
Post autor: luchac » pt, 20 wrz 2013, 16:42
Jak by to było na olej to by gościa tu na forum nie było,:) jak by tam był olej to widać by było czerwoną ciecz ,ten zbiornik jest dość przeźroczysty , ja stawiam na to co wcześniej powiedziałem .
Bawcie się dalej.:)
pepik127
Post autor: pepik127 » pt, 20 wrz 2013, 20:15
To znajduje się pod siedzeniem :D
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 20 wrz 2013, 21:41
Tak bo olej do mieszanki jest tylko czerwony, jest też zielony i niebieski, zbiornik może być odpięty i dlatego nie uzupełniany jeśli to jest to co na zdjęciach podałem to w rozpisce części widnieje pod nazwą oil tank
www.pandamoto.pl
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 20 wrz 2013, 23:43
zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego.
1) jest umieszczony na wysokosci lub ponizej gaznika co uniemozliwia samodzielny opad oleju
2) jest niewielkiej pojemnosci, zbiornik oleju dozownika jest pojemności 1,1L.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 21 wrz 2013, 11:00
I tak na przyszłość, to zbiorniki na olej nie mają żadnych oznaczeń typu full, olej można lać aż pod korek. A autor to trochę śmiesznie rozegrał, bo wystarczy wężykiem odpowietrzającym pójść i trafiłby do korka chłodnicy. W zbiorniczku wyrównawczym powinno być nalane w połowie pomiędzy full a low.
amator pisze: 1) jest umieszczony na wysokosci lub ponizej gaznika co uniemozliwia samodzielny opad oleju
Zawsze jest powyżej.
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 22 wrz 2013, 00:36
Enduros70 pisze:
Żle mnie zrozumiałeś
ja wskazałem przynajmniej 2 punkty które dyskwalifikują ten zbiorniczek jako zb. oleju :D
