Olej do 2T
aju125
Motocykl: crf 250
Re: Olej do 2T
Post autor: aju125 » śr, 12 wrz 2012, 07:19
Fakt, jest porysowany...
apek
Motocykl: Kawasaki KX125 2000r.
Re: Olej do 2T
Post autor: apek » śr, 12 wrz 2012, 11:19
Siemka
proporcje masz w serwisówce i trzymaj się tego. co do samego oleju to ja uważam że castrol power racing jest to najlepszy stosunek jakości do ceny.
Kuba Apek
KX125 2000r.
katecheta122
Re: Olej do 2T
Post autor: katecheta122 » śr, 12 wrz 2012, 13:52
apek pisze:Siemka
Midland do 2t jest tańszy i moim,jak i wielu innych zdaniem jest tak samo dobry jak castrol power racing(spełniają idealnie te same normy,jeździłem na jednym i na drugim i różnicy jakiejkolwiek nie widzę).
aju125
Motocykl: crf 250
Re: Olej do 2T
Post autor: aju125 » śr, 12 wrz 2012, 14:54
za waszą namową... przestrogą :roll: jak zwał tak zwał kupiłem olej ipone s2
Dlaczego w sumie drogi sthil nie nadaje się?
katecheta122
Re: Olej do 2T
Post autor: katecheta122 » śr, 12 wrz 2012, 15:19
Zapoznaj się z normami na olejach(na etykiecie masz wszystko,jasi itp.,poczytaj co to wszystko oznacza i porównaj jeden z drugim a się dowiesz).
Ale jeśli nie miałeś żadnego problemu,odpowiadało Ci to to po jakiego zmieniałeś olej? :drinkers:
aju125
Motocykl: crf 250
Re: Olej do 2T
Post autor: aju125 » śr, 12 wrz 2012, 20:56
bo miewałem rysy na tłoku i cylku, że robię generalkę to zobaczymy co będzie.... jesli pojawią się też to wracam do sthila :)
Piotr95
Motocykl: CRF250 2014
Re: Olej do 2T
Post autor: Piotr95 » ndz, 16 wrz 2012, 11:41
A jakie mieszanki zalecacie jeśli chodzi olej mineralny?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Olej do 2T
Post autor: sebek1516 » ndz, 16 wrz 2012, 12:15
DO kosiarki?
Piotr95
Re: Olej do 2T
Post autor: Piotr95 » ndz, 16 wrz 2012, 17:16
A mineralny nie nadaje się do ćwiartki 2T? Ja leje tak 1:30 - 1:35 i nic nie zauważyłem poza tym że trochę kopci
katecheta122
Re: Olej do 2T
Post autor: katecheta122 » ndz, 16 wrz 2012, 19:31
Oleje mineralne spełniają niskie normy.Przy oleju mineralnym występuje większe tarcie jak przy syntetyku.
Najlepiej lać do motoru(mieszanki) taki olej jaki zaleca producent,lub lepszy(normy) i tego się trzymać.
Rekord toru!
Rekord toru!
Re: Olej do 2T
Post autor: sebek1516 » ndz, 16 wrz 2012, 23:43
Nie! Nie nadaje się.
Tylko full syntetyk
myhondacr125
Motocykl: honda cr 125
Re: Olej do 2T
Post autor: myhondacr125 » pn, 4 lut 2013, 21:55
witam a co myslicie o oleju MALOSSI 7.1 Racing Full Synt. 2T? miał ktoś taki? jakieś opinie?
wedle producenta to olej do silników 2t po dużym tuningu?
2stroke 4ever!
