olej do filtra powietrza Bel-Ray vs Motorex
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: olej do filtra powietrza Bel-Ray vs Motorex
Post autor: sebek1516 » czw, 26 lip 2012, 13:41
Po prostu rece opadaja. Temat walkowany ile wlezie...
Trudno zmyc z rak? Za 15 zl 100 sztuk rekawiczek chirurgicznych i rece masz czyste.
Trudno sie zmywa? DOBRZE!
Valvoline? Dobry ale ja wole Maxime.
Spray? Na jakies 5 razy....
Nie przesiakl do wewnatrz? Skad taki absurd? Filtr jest caly z gabki aby calego go nassaczyc.
Wez sobie siatke albo taka torebke ZIP na suwak, wsadzasz filter i wlewasz tam na niego ok pol szklanki ale dzielisz to na 3 razy. Miedzy polaniem mietosisz go ile wlezie i obracasz w srodku, mietos go z 5 min a jak sa suche miejsca to dolej, na koniec nadal w worku wyciskasz nadmiar nawet rekawicami, tak jak bys krowe doil, od gory do dolu ;) Po wszystkim zostaw filtr gdzies powieszony zeby nadmiar obciekl i zakaldaj. Pamietaj tez o nasaczeniu miejsce gdzie przylega do airboxa.
A co doczyszczenia to jak benzyna nie zmywa syfu to pod slauf pod lekko srednie cisnienie mi to na bloto pomaga.
krecik55
Motocykl: KTM SX 150 2009
Post autor: krecik55 » czw, 26 lip 2012, 14:23
Wybacz Sebek, ręce do góry bo nie jest tak źle :P
Co do nasączania i mycia filtra robię podobnie jak napisałeś, z tym że bez użycia rękawiczek, w które zaraz się zaopatrzę.
Przykładam filtr do odkręconej bańki z olejem i ją przechylam na filtr, na filtrze pozostają kropki oleju i wygląda filtr jak biedronka zielono-niebieska :)
Jak oblece tak cały filterek wrzucam go do jednorazówki (reklamówki) i gniotę go kilka minut, następnie pozostawiam do wyschnięcia i później montuje w moto, zawsze pamiętając o przesmarowaniu kołnierza filtra i miejsca gdzie się styka z airboxem. Na filtr narzucam suchą nakładkę Twin Air dust cover.
Po trenigu filtr do wody z płynem do naczyń, później do wiadra z benzyną i nasączanie jak wyżej.
Nie jest mi ciężko zmyć go z rąk, wydaje mi się po prostu że spray'em dokładniej można rozprowadzić olej, ale przede wszystkim jest wygodniej.
Po nasączaniu moja metodą w środku filtra po ściśnięciu go robi się pajęczynka od oleju, a wydawało mi się że tak nie może być, bo moto nie zassie powietrza tyle ile trzeba. Ale z Twojego posta wnioskuję że chyba się myliłem :)
Co do oleju w spray'u to mimo wszystko spróbuje i zdam relacje czy faktycznie jest wygodniej.
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » czw, 26 lip 2012, 17:32
Mohus pisze:Czepek, ten elf do filtrów to masakra, mam w domu butelke tego specyfiku. Bardzo słabo gęstnieje i prawie cały ściekł z filtra powietrza do air boxa.
Natomiast mogę polecić castrola czerwonego tego w 1,5l butelce i ipone w sprayu 700 ml. Castrol na początku jest rzadki jak woda ale po ok 10-15 min odparowuje i robi się lepki. Natomiast ipone jest od razu fajnie lepki i bardzo dobrze się go nakłada, do tego jest super wydajny. W obu przypadkach trzeba sie troche "napracować" żeby je zmyć. Wcześniej też używałem niebieskiego valvoline-a ten też był fajny ale słabo wydajny
po dłuższym (ok pól butelki) stwierdzam, że nie warto tego kupować, niby fajnie się nasącza, tłok niby nie padł, ale nie wiadomo czy to syf zbiera (filtr od środka niebieski, a z zew, syt to niby ok, ale jakoś się boję, że to tak ścieka i kupiłem 1,5l castrola różowego czy tam czerwonego.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » czw, 26 lip 2012, 21:51
Krecik zaopatrz sie w taka torebke
http://www.dobiura.waw.pl/_var/gfx/c674 ... eb1449.jpg
Ja mam jedna i nadmiar wyciskam do niej, dzis na filtr wylalem 1/3 szklanki i polowe tego wycisnalem do siatki, zamkiem zamknalem i czeka do nastepnego razu ;)
Ewentualnie mozesz uzyc pudelka po lodach bo latwiej sie do niego wyciska.
A wszystkie sposoby na www.transworldmotocross.com
Od siebie dodam ze polecam MAXIMA TTF(chyba taki skrot). Kupilem litrowa butelke za 40 zl.
Nie przepuszcza wody, nie wysycha a syf trzyma sie na filtrze do grubosci 2-3mm nawet (u mnie to 3 wyjazdy i mycie). Jestem na prawde zadowolony.
krecik55
Post autor: krecik55 » czw, 26 lip 2012, 22:15
super, dzięki Sebek za podpowiedzi.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pt, 27 lip 2012, 17:49
sebek1516 pisze:Krecik zaopatrz sie w taka torebke
Czyścisz filtr co 3 wyjazdy ? :?
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 27 lip 2012, 19:50
Roznie. Ostanio bylo 2 razy po deszczu (filtr ledwo zlapal) i raz po kurzu- wtedy czyszczenie.
A nieraz wystarczy ze na obwodnice polecimy albo na tor i co trening mycie ;)
Spoko, wiem kiedy filtr czyscic, torche doswiadczenia mam ;)
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbc ... /120729625
:rolleyes:
krecik55
Post autor: krecik55 » pt, 27 lip 2012, 23:20
Oczywiście u mnie też ro różnie wygląda z czyszczeniem, jeśli są dni takie jak ostatnio czyli mega słońce mnóstwo kurzu to musowo czyszczenia filterka po każdym trenigu, ale gdy jest po deszczu wilgotno a w airboxie nie ma grama brudu to wtedy filterek co drugi trening czyszczony.
