Szablony oklein
Pytania dotyczące plastików i oklein do Twojego motocykla
iMiron
Motocykl: cr125r '07
Szablony oklein
Post autor: iMiron » wt, 2 kwie 2013, 12:43
http://www.motosportstemplates.com/dirt-bikes.html
Wybieramy markę -> model -> i otwieramy miniaturkę. Rozdzielczość w wielu przypadkach jest taka że przy odrobinie pracy można przerobić na szablon 1:1.
Pzdr, i oczywiście zachęcam do uczciwego zakupu szablonu :wink: .
PS. Po lewej stronie mamy szablony do wielu innych rodzai pojazdów i rzeczy. :wink:
Badek92
Re: Szablony oklein
Post autor: Badek92 » czw, 11 lip 2013, 00:05
A propo tematu. Czy można samemu zrobić okleinę u "drukarza" czy są to znaki markowe/firmowe zastrzeżone?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Szablony oklein
Post autor: solaris » pt, 12 lip 2013, 01:02
Okleine zrobić możesz - co innego z używaniem zastrzeżonych nazw.
DOMIELSON
Motocykl: yzf 250
Re: Szablony oklein
Post autor: DOMIELSON » ndz, 14 lip 2013, 21:36
solaris pisze:Okleine zrobić możesz - co innego z używaniem zastrzeżonych nazw.
A kto będzie się przyglądał i ewentualnie ścigał. Jeśli chodzi o produkcję trzeba sprowadzić specjalną, grubo laminowaną folię na mocnym kleju. Robiłem taki eksperyment i wyszedł świetnie. Niestety nie wiem jak z jej trwałością było gdyż moto poszło do żyda. Tylko drukarnie które posiadają dużo formatowe plotery.
marcin4
Motocykl: KTM SXF 350
Re: Szablony oklein
Post autor: marcin4 » pt, 26 gru 2014, 09:28
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podepnę się pod ten temat. Mianowicie poszukuję dobrego szablonu do suzuki rmz 450 od 2008 roku. Oczywiście mogę się wymienić posiadam szablony do różnych motocykli, w formacie cdr lub eps.
misza
Motocykl: Yamaha Yzf 426
Re: Szablony oklein
Post autor: misza » pn, 5 sty 2015, 17:58
a może ktoś z was ma chody gdzie można zrobić okleinę bo u mnie nikt nie ma maszyn
bo u pana z grafikanamotocykle są cienkie 200 mikronow
a szukam coś jak to
http://www.moto-stylemx.com/eshop/store ... 2798-%2702
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Szablony oklein
Post autor: kris514 » pn, 5 sty 2015, 19:21
jeśli chodzi o szablon to: http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-1294647536 ... 68_3545249 wystarczy tylko znaleźć kilka wymiarów i będzie pasowało. Jeśli chodzi o okleiny to ja robię to tak że na wydrukowane naklejki naklejam folię bezbarwną (potem klej się rozkłada że go nie widać) i jak na okleinę za 50 zł moim zdaniem zdaje ona egzamin.
www.pandamoto.pl
marcin4
Re: Szablony oklein
Post autor: marcin4 » wt, 6 sty 2015, 09:37
Dzięki kris514 ale zrobiłem już praktycznie szablon zostały mi tylko niewielkie poprawki. Trochę trzeba było się podenerwować ale powinien dobrze pasować. A nie wiecie przypadkiem która drukarnia robi okleiny od 400 mikronów? Słyszałem , że w Krakowie i Warszawie są drukarnie które podobno oferują wydruk podobny jak do oklein n-style czy one? :)
Spidi460
Motocykl: Husaberg 570
Re: Szablony oklein
Post autor: Spidi460 » ndz, 13 gru 2015, 12:54
Potrzebuje szablon do XR 400R 96-02 ma ktoś ?
Podziękował: 5 razy
Re: Szablony oklein
Post autor: kris514 » ndz, 13 gru 2015, 13:27
www.pandamoto.pl
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: Szablony oklein
Post autor: KaLi » ndz, 13 gru 2015, 18:20
Pamiętaj, że plastiki nie są tak idealne proste jak na rysunku. Szablony z rysunków są zniekształcone i trzeba trochę zabawy żeby to ładnie dobrać, a i tak idealnie to nie wyjdzie. Jeżeli komuś nie zależy też na mega okleinie to można zrobić jakiś uniwersalny wzór i wtedy łatwo go nakleić bez dopasowania a resztę naklejki odciąć :)
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Re: Szablony oklein
Post autor: seba yamaha yz » czw, 17 gru 2015, 22:33
Pierwsza sprawa jakim programem zrobic tak zeby szablony miały wymiar pasujacy na plastiki?? Druga sprawa jak zrobic wzory na szablonach jest jakis program do tego??bo ceny oklein sa troche przesadzone
Wróć do „Plastiki/okleiny”
