Tulejka baku yz 125
Autor tematuCzepek
- Motocykl: YZ125 `08
Tulejka baku yz 125
siema,
mam pytanie : czy ktoś kiedykolwiek próbował naprawić gwinty w baku ? (do przykręcania osłon).
Mam przekręconą tulejkę, musiałem zniszczyć plastik by ją wyciągnąć, jednak po odkręceniu śrubki dalej jestem w :butthead: :butthead: .... bo nie chcę na siłę rwać tej tulejki bo nie wiem jak ona wygląda wewnątrz
I tu moje pytanie do tych co robili to W YAMAHACH (wiem, że w Hondzie jest zwykła) czy to zwykłą tulejka, czy ma jakieś udziwnienia typu ząbki czy coś, nie wiem, nie chcę rozwalić baku. Zrobiłem coś a'la wciągacz wału tyle, że do tej tulejki - wyszła <1mm i nic dalej nie chce iść.
z góry dzięki, pozdro :drinkers:
Re: Tulejka baku yz 125
Mam ten sam problem w kawasaki kx 125. Wolałbym plastików nie niszczyć demontując to. Plastiki złapane na dwie pozostałe śruby i tą jedną luźną trzymają się dobrze ale męczy mnie ta świadomość Chętnie zastosowałbym jakiś patent aby wykręcić tą śrubę i wklei tulejki ponownie.
Skoro gwintowana tulejka już się obróciła to co stoi na przeszkodzie ażeby wysunąć ją z baku? Trzyma ją jeszcze jakiś kołnierz?
Autor tematuCzepek
Właśnie o to pytam, czy tam nie ma jakiś rówków/prowadnic czy coś, nie chcę zniczyć baku.
tulejka ma tak, że jak ją kręcisz to o 90* idzie ok, nagle cięzko masakrycznie, przeskoczy i znowu ok, dlatego to mnie zastanawia, czy nie ma jakiegoś rowka w baku, w który wchodzi prowadnica tulejki.
pozdro
pozdro
- Motocykl: EXC 450
Tulejka musi mieć kołnierz od spodu i jest zalana, inaczej by się wysunęła przy dokręcaniu.
Autor tematuCzepek
w Hondzie tak nie ma, jest zwykła okragła tulejka z gwintem- dlatego pytam.
- Motocykl: EXC 450
Od góry jest zalana plastikiem na grubość ścianki ? wypiłuj trochę plastiku dookoła niej i próbuj wyciągnąć, jak nie pójdzie to widocznie jest kołnierz i trzeba dookoła spiłować plastik. Potem można ją zrobić jak było w oryginale (spawarką do plastiku).
Autor tematuCzepek
Odkręć plastik i zobacz jak to wygląda to zrozumiesz o czym mówię.
- Motocykl: EXC 450
Odkręcałem przed wypowiedzią, napisz konkretnie czego wg Ciebie nie rozumiem. Chyba, że ja nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi. Ja to widzę tak, że tulejka kręci ci się w baku i nie możesz przez to dokręcić śruby.
Autor tematuCzepek
Zrobione.
Jutro wstawię foto jak to wygląda,ale dla potomnych, możecie śmiało wyciągać, bak nie ucierpiał.
Mając to za sobą wiesz czy da się tą procedurę przeprowadzić bez niszczenia plastikowej osłony?
Autor tematuCzepek
osłone baku musialem rozciac, ale jak nie masz innych to możesz piłować główkę śruby i wtedy naprężenie zejdzie i odkręcasz gwint palcami.
a tulejkę wyciągnąłem patentem- zrobiłem coś działające na zasadzie wciągacza wału w kartery, tulejka, blacha z dziurą w to śrubka z nakrętką i dokręcasz nakrętkę.
Autor tematuCzepek
Po czasie, ale prosze
telefon, wiec sory za jakosc
teraz mam problem z ponownym umieszczeniem jej w baku
