Klej do okleiny
Pytania dotyczące plastików i oklein do Twojego motocykla
blazej1616
Motocykl: WR 125 / EXC 125
Klej do okleiny
Post autor: blazej1616 » wt, 11 sty 2011, 23:08
Próbował ktoś podkleić okleinę ? Mam ja w b.dobrym stanie tylko w paru miejscach odchodzi od mycia myjką, jeśli ktoś ma dobry sposób to byłym wdzieczny za info :)
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: Klej do okleiny
Post autor: Reniek » śr, 12 sty 2011, 09:57
a kropelka lub inne specyfiki nic nie dadzą ?? Nie powinny zniszczyć okleiny jeśli nałożysz w odpowiednich ilościach i jeśli okleina jest dobrej jakości.
Binio
Motocykl: SX 450
Re: Klej do okleiny
Post autor: Binio » śr, 12 sty 2011, 13:04
Ja to robiłem poxipolem, w takich miejscach gdzie delikatnie odchodziła okleina pomogło w zupełności. Tylko dobrze wyczyść(trzeba odtłuścić oczywiście też..) klejone powierzchnie , bo tam sporo brudu siedzi :lol: No i potem np. taśma klejąca+ścisk żeby ładnie przylegało. Pozdr!
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Klej do okleiny
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 12 sty 2011, 17:36
Super glue świetnie się spisuje, ale i tak po jakimś czasie odkleja się w okolicach korka wlewu paliwa.
sopelnysa
Motocykl: zielona kawa :))
Re: Klej do okleiny
Post autor: sopelnysa » śr, 12 sty 2011, 20:12
polecam zwykly butapren w tubce, a nakladamy go w ten sposob - przez to ze klej jest rzadkiej konsystencji, nakladamy kilka kropel kleju na miejsce ktore nam sie odkleilo, klej rozprowadzamy palcem po calym kawalku, mocno dociskamy (gdy nadmiar kleju wyjdzie na zewnatrz radze go odrazu usunac), doklejone miejsce przyciskami okolo 2-3 minuty - po tym czasie klej powinien zwiazac uzyskujac gesta konsystencje, gdy juz zlapie, podgrzewamy kawalek suszarka lub opalarka (w przypadku opalarki ostrożnie z tym podgrzewaniem zeby nie przegiac :D ) u mnie po takiej czynnosci doklejony kawalek trzymal lepiej niz okleina na oryginalnym kleju :) pzdr.
#97
Hapa
Motocykl: CRF 250 R
Re: Klej do okleiny
Post autor: Hapa » śr, 12 sty 2011, 22:11
Gy mi sie odklejała oryginalna okleina zrobiłem tak : Zakupiłem taśmę dwustronną piankową ( najmocniej trzyma ) , jakiś zmywacz czy benz. ekstrakcyjna ,
1. przemyj miejsce w którym odkleiła ci się okleina ( wraz z miejsce na okleinie gdzie znajduje się klej )
2. wytrzyj do sucha oba miejsca
3.naklej na okleinę taśmę !!! utnij zbędne końcówki przed przyklejeniem
3 rozgrzej taśmę po naklejeniu na okleinę i miejsce na plastiku w którym ma się znaleść przyklejona okleina
4.przyklej, i chwilkę potrzymaj suszarkę nad tym miejscem aby dobrze klej przyłapał
:) To jest mój sposób niezawodny :) Kropelki po pewnym czasie odklejają siei wykruszają
Miłej pracy :wink:
sopelnysa
Re: Klej do okleiny
Post autor: sopelnysa » czw, 13 sty 2011, 21:36
u mnie wlasnie tasma dwustronna nie dala rady po jakims czasie, a kropelka jest robiona na bazie akrylu i mimo ze jest bardzo agresywnym klejem to jednak w tym przypadku sie nie sprawdza :)
#97
kotQ
Re: Klej do okleiny
Post autor: kotQ » śr, 16 lut 2011, 22:28
klej do plastiku wystarczy. ja tak podklejalem w moim moto najpierw oczyscic miejscie ladnie benzynka lakowo i jazda. najlepiej to jeszcze wziac stara karte platnicza i ladnie wszystkie pecherzyki powietrza usunac
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: Klej do okleiny
Post autor: jacekz80 » czw, 23 cze 2011, 18:32
Ja mam lepszy patent,sprawdzony nie dawno.dobrze odtłuścić i zmyć resztki kleju na okleinie ,odtłuścić plastik.
Przykleić tasmę dwustronną,ale nie papierową tylko plastikową,są takie.
Przyklejoną okleinę dociskać i podgrzać suszarką przez ok. 10 min. do zmiękczenia okleiny.
U mnie trzyma już 7 trenigów. :D
mx forever
Motocykl: yamaha yz250f 06r
Re: Klej do okleiny
Post autor: mx forever » czw, 23 cze 2011, 19:36
ja tez polecam tasme dwustronna,okleja sie krawedzie i trzyma super! sprawdzone!
Lubi zapier*alać :D
carmax
Motocykl: YZF250 CRF450
Re: Klej do okleiny
Post autor: carmax » pn, 2 sty 2012, 23:58
do podklejenia oklein lub ponownego naklejenia starej po np.wymianie owiewki doskonale sluzy klej w spray`u np.Boll do kupinia w sklepach motoryzacyjnych - na oczyszczona powierzchnie nanosisz cieka warstwe ,czekasz pare sekund i naklejasz na owiewke.Dla lepszego efektu mozna "chwilowo" docisnac po zewnatrz tasma papierowa badz przezroczysta .Klej schnie kilka min. zrywamy tasme i...gotowe .Dobrze zrobione trzyma lepiej niz cokolwiek.
p.s. okleina powinna byc "ciepla" czyli lekko podgrzana.
tomasz12
Re: Klej do okleiny
Post autor: tomasz12 » wt, 3 sty 2012, 11:07
butapren się sprawdza.
Wróć do „Plastiki/okleiny”
