Urwana śruba napinacza łańcucha
Pytaj o wszystko co zwiazane z napędem, łańcuchem, zębatkami
piotrek07_92
Motocykl: yamaha yzf250=>suzuki rm125
Post autor: piotrek07_92 » pt, 19 wrz 2008, 21:56
W mojej yamszcze yzf kiedy chciałem podciągnąć łańcuch zauważyłem że zerwał; urwał; ukręcił się gwint na którym są dwie nakrętki do naciągania łańcucha.Co zrobić?? Wystaje ok 3 milimetry gwintu???
Czy jak już mi się uda wykręcić jakoś tą zerwaną śrube która pozostała w gwińcie to gdzie to kupić taką śrube?? czy można dobrać taką ??
superpimp
Re: Urwana śruba napinacza łańcucha
Post autor: superpimp » pt, 19 wrz 2008, 22:29
trzeba ją rozwiercić. potem wykręć tom co dobra idz do sklepu ze śrubami dobierz na długość i na gwint a łebek znając życie ma być 10 a na tej co kupisz będzie duży ale taki łebek można sobie samemu przerobić na 10 jak się ma parę przyrządów a jak nie to dać do tokarza.
piotrek07_92
Post autor: piotrek07_92 » wt, 23 wrz 2008, 17:03
tylko problem będzie bo wachacz aluminiowy i będzie trzeba rozwiercić chyba na grubszą śrube
swiatex
Motocykl: crf 450
Post autor: swiatex » wt, 23 wrz 2008, 20:38
Witam, gwint na większą śrube i po sprawie, też miałem taki problem.
acid
Motocykl: Honda CRF450r .05r
Post autor: acid » śr, 24 wrz 2008, 23:35
Załatw se gwintownik na lewy gwint i nawierć dziurke ale nie na wylot tej śruby , nagwintuj i wkręć śrubkę wtedy powinieneś wykręcić tą śrube jak nie masz mozliwości to pogadaj z tokarzem on na pewno ma takie gwintowniki i ci to wykręci za pare złoty ja miałem kiedyś urwana szpilkę , nie wystawała nawet milimetra i wykręiłem w ten sposób , tylko uważaj bo nawiercanie to musi być precyzyjna robota :wink: sa też specjalne stożkowe "odkrętaki" nie wiem jak to się fachowo nazywa ale mają gruby lewozwojny gwint i służą do tego typu problemów obczaj allegro
fredi
Motocykl: kx 85'08
Post autor: fredi » sob, 27 gru 2008, 21:40
a jak sie obrobi nakretke to mozna dobrac byle jaka czy ma byc jakas specjalna
pepik
Motocykl: LC4 04r
Post autor: pepik » pn, 29 gru 2008, 10:58
Witam,miałem ten sam problem :arrow: viewtopic.php?f=3&t=5717
i niestety nic nie pomogło i rozwiązałem to inaczej...przewierciłem główke ośki i przegwintowałem wkreciłem srube 8mm taka długa żeby oparla sie o wachacz(pękniętą śrube szpanera) i narazie jest ok ja to sie posypie to czeka mnie wymiana wachacza.Powodzenia w naprawie.Pozdrawiam
superpimp
Post autor: superpimp » pn, 29 gru 2008, 12:01
a tam, ja miałem urwane i rozwiercałęm coraz większm wiertłem i jakoś awet zostałęm przy tym samym rozm. śruby... robiłem to w exc 200. Jak dla mnie jak sie chce to sie da.
pepik
Motocykl: LC4 04r
Post autor: pepik » pn, 29 gru 2008, 15:33
Może i sie da tylko ze ja najpierw próbowałem nakretke przyspawac i odkrecic i bylo tych prób kilka,a po spawaniu złamana sruba sie zachartowala i juz ciezko miałem w tym wiercic i dlatego takie rozwiazanie. :wink:
Wróć do „Napęd”
