KTM SX 150 luz na zębatce [ROZWIĄZANY]
Autor tematukrystiann44
- Motocykl: KTM SX 150
Witam,
Zauważyłem ostatnio luz na przedniej zębatce, ruszę się na boki. Jak zakładam ją na wałek to tak jakby był delikatny luz.
Dodatkowo mam tam delikatny wyciek więc będe musiał zamówić zestaw naprawczy wałka zdawczego.
Pytanie czy ta zębatka jest zabezpieczona tylko metalową zawleczką ? Która u mnie była pokrzywiona czy jakos jeszcze ?
W załączeniu zdjęcia.
- Załączniki
- 1.jpg (128.45 KiB) Przejrzano 18228 razy
- 2.jpg (119.63 KiB) Przejrzano 18228 razy
- 3.jpg (135.99 KiB) Przejrzano 18228 razy
- 4.jpg (122.69 KiB) Przejrzano 18228 razy
Re: KTM SX 150 luz na zębatce
Jeszcze pytanie, w zestawie naprawczym wałka są 4 orinigi, gdzie one mają był włożone ?
- Załączniki
- 6.jpg (33.77 KiB) Przejrzano 18226 razy
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Wejdź na ktmsklep i zobacz fiszkę z Twojego rocznika, będzie wszystko jasne.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KTM SX 150 luz na zębatce [ROZWIĄZANY]
Tulejka pod zębatką ma się obracać w simeringu a nie stać na wałku, a żeby tak było zębatka musi ją dociskać. Jeśli masz między nimi luz daj grubszy oring. Oring idzie głęboko między łożysko a tulejkę. Czyli skladasz w kolejności: oring, tulejka, zębatka, zabezpieczenie.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Po wymianie zębatki na nową i całego zestawu naprawczego wałka zdawczego luz znacznie się zmniejszył.
Teraz jest tylko taki delikatny, ale z tego co czytam to chyba tak ma być.
Swoją drogą dziwne, że niektóre crossy mają zębatkę przykręcaną na śrubę i trzyma się ona sztywno a tu jest lekki luz i tylko małe metalowe zabezpieczenie.
