Uwalony łańcuch - zły smar i koło co się nie chce kręcić
Autor tematuSeba7
- Motocykl: KTM SX 250
Cześć. Od razu przejdę do rzeczy. Mam dwa małe pytania.
1) Mam uwalony łańcuch w takim "mokrym piasku", który zawsze będzie mokry, bo to piach ze smarem. Tak, czyściłem to poprawnie szczotką + specjalny preparat, ale nie idzie tego dobrze doczyścić i słychać, jak piasek trzeszczy między zębatką i łańcuchem. Myłem łańcuch i na crossie i zdejmowałem go i myłem, szorowałem, ale tego chyba nie idzie się pozbyć. Te drobinki są gdzieś między ogniwami etc. (nie muszę dodawać, że przez to brudzą się ślizgi, rolki i jeszcze zębatki przez to cierpią?)
Macie jakiś pomysł, jak tego się skutecznie pozbyć, aby napęd śmigał jak należy? Łańcuch w bardzo dobrym stanie i nie chcę go wyrzucać.
2) Wymieniałem klocki hamulcowe w przednim zacisku, odpowietrzyłem układ, ale nie wyczyściłem zacisku. Koło obraca się, ale pod oporem i nie kręci się tak "swobodnie", jak powinno. Czy to może być wina, jakiegoś zabrudzenia w zacisku? Muszę to przeczyścić?
Za odpowiedzi z góry dzięki!
KTM SX 250 01r.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Uwalony łańcuch - zły smar i koło co się nie chce kręcić
1) Nie wiem, może spróbuj myjką ciśnieniową? Są preparaty chemiczne które usuwają kompletnie smar są drogie i nieopłacalne w przypadku czyszczenia jednego łańcucha. Z tańszych preparatów to płyn do mycia silników (nie uszkadza gumowych orignów) ale Tobie przydałby się nalepiej koncentrat aby zamoczyć łańcuch w misceSeba7 pisze:Cześć. Od razu przejdę do rzeczy. Mam dwa małe pytania.
2) Zdemontuj klocki i zobacz w jakim stanie jest tłoczek. Może się nie cofa - cofnij go (możesz zrobić to np. imadłem, ściskiem stolarskim, palcem jak masz sporo siły). Moze źle założyłeś blaszki trzymające klocki (wcześniej przecież było w porządku)
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Może masz prowadnice zapieczone...
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuSeba7
@kris514
Prowadnice zapieczone? A dokładniej? Sytuacja się pogarsza, kiedy nacisnę(i puszczę, oczywiście) klamkę hamulca. Poprawia się, jak popukam w zacisk.
@solaris
1) Próbowałem myjką, spróbuję jeszcze raz. Na razie łańcuch leci w ropę na kilka dni.
2) Cofnąć go, ale wtedy kiedy odkręcę pokrywkę na górze, przy klamce? Szczerze mówiąc wydaje mi się, że jakiś tam syf jest, albo nieszczelność, bo też jakoś dziwnie hamuje, ale może mi się zdawać bo mam aktualnie ustawione bardzo miękkie zawieszenie. Wydaje mi się, że to nie blaszki.
@solaris
KTM SX 250 01r.
Zacisk chodzi po dwóch prowadnicach (lewo prawo) możesz to sprawdzić jak zdejmiesz koło i powinien chodzić po nich dość łatwo, a nie zaszkodzi przesmarowac tych miejsc. Spróbuj też poluzowac regulację przy klamce. Jest jeszcze opcja że zapowietrzyles układ. Tarcza nie ma progów?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuSeba7
Dobra, dzień w garażu.
Sprawdziłem ten cały zacisk. Patrzyłem te twoje prowadnice i są w pięknym stanie, tylko smar wewnątrz nich był jakiś dziwny. Wyczyściłem to i dałem smar silikonowy. Wszystko przejrzałem, wyczyściłem i złożyłem tak, jak manual przykazał.
Co do zapowietrzenia układu to istnieje taka szansa, aczkolwiek czy wtedy hamulec by nie hamował?
Tarcza ma próg właśnie, czego nie zauważyłem wcześniej.
Tak, jak wspominałem, zrobiłem te swoje czynności, niby działa lepiej, ale tak lekko jak koło przy rowerze to to z pewnością nie lata Koło się trze, ale mniej.
BTW.
Ja podejrzewam, że albo to jest coś z układem hydraulicznym(lub syfem w zacisku), albo klocki i tarcza.
BTW.
KTM SX 250 01r.
- Admin
Sprawdzales tloczek czy się chowa bez problemu do końca? Wymień profilaktycznie płyn i odpowietrz układ skoro pływa tam syf.
Autor tematuSeba7
Chowa się do końca. Na razie zostawię to spokoju. Wezmę się za to, jak będę wymieniał klocki, tarcze itd. Wtedy zrobię wszystko, co trzeba, bo tak to jest zbyt dużo zmiennych.
KTM SX 250 01r.
Możliwe że klocki ci tra o te progi i jak się dotrą to będzie wszystko dobrze
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Honda cr 250 96
co do łańcucha to ja zawsze go czyszcze dimerem po każdym wyjeździe i usuwa cały smar do 0 i wszystkie drobiny piasku 2l tego preparatu kosztuje 35 zł ja nim myje ogólnie wszystko moto, filt powietrza dobrze puszcze olej i nie rozpuszcze gąbki ten preparat starczy ci na długo bo jesgo leje sie o koło 200ml na 5l wody
co do hamulców umnie też przestał odbijać i palił mi klocki i tarcze wymiana płynu pomogła , płyn jest zielony a umnie wyleciał czarny
