Luz na przedniej zębatce RMZ  [ROZWIĄZANY]
Pytaj o wszystko co zwiazane z napędem, łańcuchem, zębatkami
mejku
Motocykl: RMZ 250
Post autor: mejku » śr, 8 mar 2017, 17:46
W mojej RMZ 250 2013r. występuje luz boczny na zębatce. Nie wiem czy to może być wina zużytej zębatki czy może podkładki (Nie wiem czy ona powinna być płaska czy wypukła, dlatego poniżej zamieszczam jej zdjęcie).
tak wygląda z jednej strony:
https://zapodaj.net/dd16c66b4a815.jpg.html
tak z drugiej:
https://zapodaj.net/31a2333c077e1.jpg.html
dodaję jeszcze zdjęcie zębatki do weryfikacji:
https://zapodaj.net/ae3c3fa724850.jpg.html
Obstawiałbym na zębatkę, ale zastanawia mnie czy ta podkładka powinna być tak wypuklona.
Na wałku nie występuje nawet najmniejszy luz.
Tutaj jest jeszcze filmik jak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=GcCjbPvoGH4
(widać, że zębatka rusza się razem z tym pierścieniem a podkładka jest unieruchomiona)
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Re: Luz na przedniej zębatce RMZ  [ROZWIĄZANY]
Post autor: seba8121 » śr, 8 mar 2017, 17:57
Na zębatce widać już zaokrąglenia więc będzie się kwalifikowac do wymiany. No nowej też będzie taki minimalny luz. Podkładka ma być wypukła i napisem outside do śruby czyli na zewnątrz. A łańcuch się czyści i smaruje, bo ciekawie to nie wygląda :)
mejku
Motocykl: RMZ 250
Post autor: mejku » śr, 8 mar 2017, 18:01
Dzięki za odpowiedź :) no łańcuch trochę rudy się zrobił :P
Zablokowany
Wróć do „Napęd”
