Czyszczenie łańcucha
patryk95116
Motocykl: cr crf
Re: Czyszczenie łańcucha
Post autor: patryk95116 » pn, 3 cze 2013, 20:56
sebek1516 pisze: :lol: :lol: Siła odśrodkowa zrzuci ci ten olej i tyle go będzie.
a ile syfu zdąży się przykleić :D
http://allegro.pl/motorex-racing-smar-d ... 17785.html :arrow: daje rade :wink:
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pn, 3 cze 2013, 20:59
Kefir pisze:Zrzuci jak niewiadomo ile go nasmaruje, ale film olejowy na rolkach zostanie czy chcesz czy nie. I wiem co mówię, obecnie mam nowy napęd, zębatki renthal i łańcuch Cz bezoringowy, psikam sprejem, stary napęd smarowałem przekładniowym i wychodzi jeden ch*j.
Nie zgodzę się z tym, ten olej jest za rzadki, warto też przypomnieć że łańcuch też naturalnie się nagrzewa..
Kefir
Motocykl: Honda Crm 250 Mk III
Post autor: Kefir » pn, 3 cze 2013, 21:05
wojtek916 pisze:
Chcesz powiedzieć, że łańcuch nagrzeje się bardziej niż olej pracujący np. w dyferencjale?
Nalej trochę przekładniowego do zakrętki i napsikaj spreja do 2 zakrętki zobacz sobie co będzie rzadsze ;)
"Czym się różni Fiński kierowca rajdowy od innych nacji?
Fiński przed górką przyspiesza, bo może będzie prosto
Reszta hamuje, bo może będzie zakręt."
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 3 cze 2013, 21:30
Kupcie sobie motorexa, jest przeźroczysty i musuje po naniesieniu, dzięki czemu wchodzi głębiej.
uncatchble
Motocykl: kx 125 98'
Post autor: uncatchble » pn, 3 cze 2013, 23:22
A czym czyścić łańcuch oringowy? Drucianą szczotką podobno nie wolno. Tak więc czym? I druga sprawa czy wolno karherem myć taki łańcuch z bliska?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Drive only as fast as
you have it under control
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » wt, 4 cze 2013, 06:38
Ja używam do smarowania bal ray,wcześniej castrola wiadomo,że nikt tego nie przetestuje w warunkach laboratoryjnych,ale bal ray tak na oko lepiej sie rozprowadza i wygląda.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Kefir
Post autor: Kefir » wt, 4 cze 2013, 16:47
Nie można myć łańcucha oringowego karcherem, bo syf który masz na łańcuchu nabije Ci się w rolki, oringi popękają i będzie nieciekawie.
kamil250
Post autor: kamil250 » czw, 6 cze 2013, 00:42
Do mycia łańcucha polecam płyn do mycia silnika PLAK ENGINE CLEAN, dostępny na stacji benzynowej 10-12zł 750ml + szczoteczka do zębów. Bęzyna za szybko odparowuje i zanim zmyjesz to zaschnie, po za tym PLAK lepiej czyści, przy użyciu szczoteczki do zębów robi się piana, która bdb czyści.
Do smarowania dobry jest każdy smar do łańcuchów. Testowałem już wiele i dużej różnicy nie widzę a nie opłaca się kupować smaru za 50zł jak można kupić 4 za 12.50 i albo tyle samo się będzie trzymał a nawet jeśli krucej to jest 4 razy tańszy i można częściej smarować.
Oleju nie polecam. Chlapie, nie penetruje i trochę syfu i mamy pastę lekko ścierną, która więcej szkody robi niż pożytku :finga:
trak
Motocykl: SX 125
Post autor: trak » czw, 6 cze 2013, 09:10
Ja używam do czyszczenia zmywacza do hamulców wurtha albo foracha i nic z oringami sie jeszcze nie stało. Czyszcze tak w każdym sprzęcie. Minus to szybkie odparowywanie i duże zużycie.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
uncatchble
Re: Odp: Czyszczenie łańcucha
Post autor: uncatchble » czw, 6 cze 2013, 23:04
Iro pisze:Benzyna tylko i wyłącznie jeśli to łańcuch bezoringowy. W innym wypadku, jeśli to łańcuch oringowy lub jakikolwiek z gumowymi uszczelnieniami to tylko nafta albo ropa.
Dlaczego tak? Nie podważam opinii tylko pytam dlaczego.
Kefir
Post autor: Kefir » sob, 8 cze 2013, 12:30
Bo benzyna źle wpływa na oringi, xringi itp.
Wojtek23
Post autor: Wojtek23 » czw, 3 kwie 2014, 21:41
Jak najlepiej czyścić łańcuch x-ringowy ?
Wróć do „Napęd”
