Naciąganie łańcucha YZ 125
Autor tematujacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Witam.Pytanie może banalne.Czy podczas naciągania łańcucha felga musi miec taką samą odległośc do wahacza po obu stronach?Chodzi mi o to czy wahacz jest symetryczny,bo wydaje mi się,że trochę inaczej jest zbudowana jego prawa i lewa strona.Dlatego proszę o potwierdzenie.
Re: Naciąganie łańcucha YZ 125
na wahaczu, w miejscu gdzie jest oś powinieneś mieć miarkę, ustawiaj kolo według tej miarki, kolo z obu stron wahacza musi być tak samo, możesz sprawdzić to jeszcze suwmiarką, czasem miarki na wahaczu są lewe
Według miarki na ośce,wymiar ucieka mi na feldze po między wahaczem,dlatego pytam.Miarki mam symetryczne,znaki na wahaczu też.Chodzi o to,że przy ustawieniach na znakach lekko łańcuch zabiera zębatkę po bokach.To patrzec na znaki, a odległości felgi po między wahaczem nie są istotne?
Podstawowe założenia:
1. zębatka napędzająca i zębatka napędzana mają być w jednej płaszczyźnie.
2. koła mają leżeć w jednej płaszczyźnie.
Jeśli zrealizujesz punkt pierwszy, a drugi nie będzie zrealizowany to koło idzie do centrowania.
Przyjmując, że nie masz luzów na wahaczu.
Jeśli masz wątpliwości co to symetryczności wahacza to pomierz go odpowiednio i tak będzie najszybciej.
Faktycznie.Zciągnełem łańcuch,ustawiłem koło idealnie według regulacji przy ośce i zębatki zeszły się w lini prostej.Myślałem,że felga musi miec tą samą odległośc po obu stronach do wachacza ale to mit.
ps.zmierzyłem długośc wahacza po obu stronach od mocowania w ramie do ośki koła,jest symetrycznie.Podziałka przy regulacji naciągu koła także.
