niepokojąca zębatka - Skrzynia RM 250
Joker
Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Post autor: Joker » pn, 29 mar 2010, 21:57
Witam. Przeprowadzam gruntowny remont w mojej RM, wszystkie łożyska, uszczelniacze Proxa, korba Proxa, łożyska wały Koyo itd, wszystko po to żeby w sezonie nie było niespodzianek.
Dzisiaj mierzyłem wodziki sa w normie, ale zaniepokoiły mnie dwie zębatki, a szczególnie jedna posiada wżery na zębach minimalne ale są wyczuwalne. I teraz mam pytanie jak bd zmianiał olej co 5 mth i użytkował motocykl w miare normalnie to czy nie bd zadnych niespodzianek ze strony skrzyni ??
jutro dodam zdjęcia
Pozdrawiam Joker
Emil.
Joker
Re: niepokojąca zębatka - Skrzynia RM 250
Post autor: Joker » wt, 30 mar 2010, 20:14
0
Ostatnio zmieniony pn, 10 maja 2010, 19:41 przez Joker, łącznie zmieniany 1 raz.
Emil.
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » wt, 30 mar 2010, 20:45
A może to tak było od nowości? Jakaś wada konstrukcyjna? Gdyby zębatki były odlewane, to mogłoby sie takie coś stać, ale one raczej są toczone i frezowane, prawda? Albo ktoś już włożył wcześniej jakieś tanie. odlewane zamienniki?
Joker
Post autor: Joker » wt, 30 mar 2010, 21:21
wiesz co po stanie ogólnym i cześciach zastosowanych w silniku wątpie zeby ktos tam podróbke wkładał, kosz Talona, itd. Mnie sie wydaje ze po prostu zębatka sie zużyła, powłoka utwardzona sie wytarła i teraz dróga zębatka trze po miękkim materiale bo jak mi wiadomo to cała zębatka nie jest zrobona z mega twardego materiału. Motocykl kupiłem nawet im nie jeździłem tylko zaraz na stół i na cześci pierwsze, po spuszczeniu oleju i rozpołowieniu silnika była tak dość duża ilość opiłków, musiał ktoś nie wymieniać na czas oleju i poprostu tarcie pomiędzy kołami zębatymi zrobiło swoje
Emil.
GRUUBBYY
Motocykl: KLX 450 R
Podziękowania: 1 raz
Post autor: GRUUBBYY » wt, 30 mar 2010, 21:56
Niestety nie da się przewidzieć czy skrzynia będzie bezawaryjnie pracować w ośmioletnim wyczynowym motorze.
Mi w mojej bylej RM 250 1998 popękały zęby na trybie mimo tego ze nie było na nim żadnych objawów zużycia (foto poniżej)
Pozostałe tryby miały bardzo podobne objawy zużycia jak u ciebie i bezawaryjnie od 4 lat pracują do dziś.
Na twoim miejscu składałbym i gema.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 30 mar 2010, 22:03
Moja podobnie wyglądała z tymi wżerami tyle że mi kawałek wodzika zablokował się między zębatkami i się silnik zatrzymał ;/
P.S. przy okazji pękły 2 zebatki :finga:
Joker
Post autor: Joker » wt, 30 mar 2010, 22:28
no dokładnie :) w wyczynach to tego nie dojdziesz, moze ona jeździć pare lat w moze nie pojeździć nawet sezonu, poprostu RM lubi robic takie niespodzinki ;p ja jak do piatku nie załatwie zebatki w lepszym stanie to zakładam ja spowrotem, silnik w razie uszkodzenia moge rozebrać bo to kwestia jednego dnia ale boje sie tylko co zostanie z tej skrzynie jak sie ta zembatka posypie. Gruby uszkodziło ci co wiecej czy tylko ta zebatke ? tez miałeś taki wrzery wyczuwalne palcem? , dodam ze ja to mam na większości zębów a na paru prawie wcale. To co zakładać i zbierać kase na nowe dwie zębatki ;p ? i być przygotowany na niespodzianki ;p
Emil.
GRUUBBYY
Motocykl: KLX 450 R
Post autor: GRUUBBYY » wt, 30 mar 2010, 22:57
Ten tryb posypał mi się w powietrzu przy redukcji na niższy bieg. Posypał mi się tylko ten jeden tryb.Ale wymieniłem komplet (dwa tryby współpracujące) koszt wtedy za nówki niecałe 600 zł.
Ten uszkodzony tryb nie ma żadnych oznak zużycia. Nie ma żadnych wżerów.
Nie wiem jak jeździsz ale jak amatorsko to składaj i ogień.
Na eBayu można nieraz wyrwać cała skrzynie za male forsę i to ci proponuje.
Joker
Post autor: Joker » śr, 31 mar 2010, 11:58
oo chyba tak zrobie, złoże i bd pomykał, a jak sie sypnie to z USA sciągne skrzynie i gitara.
A powiedzcie mi jeszcze jedna malutka rzecz, na jakim biegu ona jest naj wiecej obciążona ?.
Emil.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 31 mar 2010, 22:25
Joker pisze:oo chyba tak zrobie, złoże i bd pomykał, a jak sie sypnie to z USA sciągne skrzynie i gitara.
Te slady zużycia na kołach zębatych w motocyklu z takim przebiegiem to normalna rzecz. tak jak sam wyczaiłeś , ktos "często" wymieniał olej i takie są tego skutki. Skrzynia najbardziej jest obciązona na 3 biegu bo na nim jeździsz najwięcej/najczęsciej.
o ile to pierwsze zuzycie ma mniejszy wpływ na jazdę to radzę jeszcze sprawdzić kły i wpusty w kołach na poszczególnych biegach a szczególnie 2 i współpracujące oraz 3 i współpracujące. Jeśli kanty kłów i wpustów są zaokrąglone to taką skrzynią długo nie pocieszysz się . Pozdrawiam amator =;
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 31 mar 2010, 22:50
Uwierz mi że na rynku wtórnym skrzynie do RMek są mega drogie w porównaniu do np YZ czy CR. Już lepiej cały dół silnika kupić, czasami nawet wychodzi taniej :wink:
ja23
Motocykl: Honda XR 600
Post autor: ja23 » śr, 31 mar 2010, 23:27
witam mi mechanik zrobił regeneracje skrzyni 1 i 3 biegu i skasował mnie 600zł, podobno w rm-ach własnie często sypią się skrzynie.Jestem ciekaw dlaczemu????? :lol:
Wróć do „Napęd”
