Koło, felga centrowanie i inne problemy - Co zrobić
Autor tematumaciej_mi
- Motocykl: HONDA CRM250 MK3
A mianowicie jak ściągnąć przednia obrecz z Suzuki Ts 125R
Plus: Jesli mam troche zgieta felge tzn na jednym rancie (kolo nie bije az tak mocno) to jak walne konkretnie mlotkiem (przez drewienko i podloze pod to jakas rure) to fela dojdzie do siebie i szprychy sie napną??
- Motocykl: HONDA CRM 125
- Motocykl: 95' kx 125
Re: Głupie pytanie dot kół,
Ja nie polecam robienia tego typu rzeczy samemu. Mialem problem z tylnia kolem w swoim moto przez to ze kilka szprych bylo zerwane. Probowalem naprawic sam jednak okazalo sie to bardzo trudne do wykonania. Najlepiej wyciagnij fele i daj komus kto zna sie na centrowaniu kół niekoniecznie mechanikowi. Ja mialem o tyle łatwiej ze blisko mnie mieszka majster ktoremu od lat ludzie daja kola do centrowania. Zanioslem mu fele on powymieniał szprychy wycentrował ja i zaplacilem tylko 20 zl. Potrafil tez przywrocic jej naturalny kszatlt ale na szczescie nie byla mocno zwichrowana. Pozdro
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
koło możesz nawet dać do rowerowego, żeby nacentrowali, sam się za to nie bierz. koszt naprawdę niewielki, w granicach 20 zł.
nie wiem jak w tym modelu się ściąga koła, ale chyba wystarczy tak jak wszędzie, odkręcić kilka śrub trzymających ośkę, a potem wyjąć ją i koło samo wyjdzie
może to Ci pomoże
http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=74
może to Ci pomoże
Nie wiem z ktorego roku masz ts'a. Ale ja posiadam dosyc starego rm'a 250 wiec przednia zawiecha jest pewnie podobna (klasyczne teleskopy). Wiec tak na dole przy ktorejs z lag znajduje sie mocowanie osi na cztery sruby. Poluzuj je, a przy drugiej ladze odkrec nakretke na osce. Delikatnie wysuwaj oske ruszajac na boki. Gdyby wyszla z jednej lagi podnies nieco kolo w gore zeby latwiej bylo wyciagnac. Przyda ci sie do tego stojak. Jak zdjac opone z felgi chyba wiesz Pozdro
