Problem z łożyskami
krystiann44
Motocykl: KTM SX 150
Podziękowania: 1 raz
Problem z łożyskami
Post autor: krystiann44 » czw, 15 sie 2019, 10:44
Cześć, wczoraj u kolegi w KTM EXC 250 2008 chcieliśmy wymienić łożyska w tylnym kole. Napotkaliśmy taki problem, że z jednej strony łożysko trzeba było wbijać, a z drugiej weszło samo z luzem i obraca się całe, tak samo simering. Czy bieżnia już jest tak wyrobiona ? Można jakoś to rozwiązać ?
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: Problem z łożyskami
Post autor: KaLi » czw, 15 sie 2019, 20:44
Klej do łożysk lub większe łożysko lub jakaś tulejka ale to już tokarz by musiał działać. W ostateczności inne koło lub piasta.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Wróć do „Koła/felgi/opony”
