Opona na tył do KMX125
Sphinx
Post autor: Sphinx » pn, 9 lip 2018, 11:27
Siemanko. Szukam opony na tył do swojego KM125. Zamierzam jeździć w lekkim terenie. Jakiś las, łąki i szosy... Trochę czytałem i dużo osób poleca Michellin AC10 maja homologację na drogi i podobno cenowo wypadają dobrze. Niestety nie mam doświadczenia z nimi, ani innymi oponami. Gdybym wybrał te AC10 to pojawia się problem. Producent zalecił 110/80/18 a Michelin są tylko 110/100/18 oraz 100/100/18. Prosiłbym o pomoc :D
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 3 razy
Re: Opona na tył do KMX125
Post autor: kris514 » wt, 10 lip 2018, 08:44
Na twoim miejscu próbowałbym z oponą 100/100/18 będzie troszkę węższa niż fabrycznie i minimalnie wyższa. Wysokość mogła by przeszkadzać jedynie przy nowym łańcuchu.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Sphinx
Post autor: Sphinx » pt, 13 lip 2018, 21:48
Może poszukać jakieś innej? Jakiegoś Mitasa czy coś? Kończy mi się napęd więc nie wiem jak z tą opona 100/100/18. W czym może być problem?
OgarNee
Motocykl: Honda CR 125
Post autor: OgarNee » sob, 14 lip 2018, 12:32
110 odradzam w secie, ja np w mojej cr 125 miałem 110 (szerokość) i koło musiało być troche krzywo ustawione w innym wypadku łańcuch zawadzał o kostkę :( po zmianie na 100 wszystko wróciło do stanu jak powinno być i koło ustawione w osi. 110 w secie to tylko chyba do lansu +10 na węższej też mi się jakoś lepiej jeździ. Mam mitasa c-18 twarda i np na mokrym twardszym ubitym terenie się ślizga ale znowu nie ściera się w oczach
Maneta
Post autor: Maneta » śr, 18 lip 2018, 22:47
Ja mam w Cr 125 AC10 110 i jest git chciałem dać 100 ale w teren każdy mówi że 110 na tor motocrossowy 100 miałem c-18 i polecam:)
Wróć do „Koła/felgi/opony”
