Cr 125 - 21" / 18"
Krzysiek420
Cr 125 - 21" / 18"
Post autor: Krzysiek420 » czw, 28 sty 2016, 23:09
Witam. Posiadam cr jak w opisie lecz mam problem z kołem. A własciwie z jego całkowitym brakiem. Ciezko cokolwiek gdziekolwiek znalesc a sklejenie calkowicie nowej jest dla mnie poprostu za drogie .
Znalazłem juz koło lecz jest 18" .
Czy odczuje dużą różnice jezdzac wczesniej na 19? Gdzies cos slyszalem ze 18 to typowo pod enduro. A ja smigam wszedzie gdzie sie da raz tor raz las itd.
Re: Cr 125 - 21" / 18"
Post autor: Majster128 » czw, 28 sty 2016, 23:22
Jeśli pasuje to montuj. Odczujesz bardzo dużą różnicę pomiędzy brakiem koła, a kołem 18' :)
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 28 sty 2016, 23:40
Przemyśl zakup. Ja kupiłem ostatnio oponę, w stosunku do bieżącej, węższą (na czym mi bardzo zależało). Ale za to o 10% większym profilu :D w stosunku do poprzedniej, cała sytuacja przysporzyła mi kilku problemów.
Krzysiek420
Post autor: Krzysiek420 » pt, 29 sty 2016, 16:00
Jakie konkretne problemy ?
A co do kupna tego kola czego konkretnego sie dowiedziec? Czekam na odpowiedz od gościa w sprawie średnicy oski bo wiem ze w różnych rocznikach kombinują inaczej. Szerokość piasty może byc inna czy raczej produkują na jedna banie? Bo nie wiem jak tam z tymi dystansami sprawa będzie wyglądać
Konrad96
Post autor: Konrad96 » sob, 30 sty 2016, 16:16
Ja w Rm 125 mam koło 18"
Żadnych problemów poza mniejszym wyborem opon.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 31 sty 2016, 14:11
Niepotrzebnie kombinujesz , na allegro jest wiele ogłoszeń na sprzedaż części w tym kół do starszych motocykli. W kwocie 200-500 mozna coś znaleźć . Opis "posiadam CR" też niewiele mówi . Gdybyś chociaż napisał który to rocznik i jaki model może byłoby łatwiej coś podpowiedzieć. Oprócz średnicy oski wazna jest szerokość piasty oraz położenie zębatki napedowej oraz tarczy hamulcowej względem zacisku. Mozna wszystko tylko czasami czy warto? :drinkers:
Krzysiek420
Post autor: Krzysiek420 » pn, 1 lut 2016, 08:22
Jest to honda cr125 2001r.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 1 lut 2016, 16:04
Według danych serwisowych piasta jest identyczna w rocznikach 2000-2001 (w 125 i 250).
Natomiast ośka pasuje od wielu motocykli:
http://www.partzilla.com/parts/detail/h ... 4-J40.html
A skoro ośka pasuje to średnica jest taka sama, skoro potrzebujesz całego koła to ilość szprych Cię niezbyt interesuje a jedynie szerokość piasty i przy małych odchyłach dało by się to zniwelować to na tulejkach.
www.pandamoto.pl
Krzysiek420
Post autor: Krzysiek420 » pn, 1 lut 2016, 16:53
Znalazłem kilka ofert 19" najlepsza od Cr z 98 czekam na dane ( szerokość piasty i srednica oski) i dam znac co wyszlo.
Dzieki za odpowiedzi wszystkim :)
Coraz większe problemy. Wszystkie dotychczasowe kola które znalazłem są na oske 20mm a ja mam oske 25mm
Używaj polskich znaków.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 2 lut 2016, 14:19
Napisałem Ci z których motocykli możesz dobrać pod rozmiar ośki.
www.pandamoto.pl
Wróć do „Koła/felgi/opony”
