Kmx 125 krzywe tylne koło lub wachacz pomocy
Autor tematufunxeze
Dodaje załącznik powiedźcie co zrobić. Wygląda to tak nawet jeszcze z 2 cm bardziej pochylony a zakupiłem nową opone i wstyd tak jeździć dodam że moto kupiłem po wypadku. i39.tinypic.com/33yjm8w.jpg
- Motocykl: YZ250F
Re: Kmx 125 krzywe tylne koło lub wachacz pomocy
Podczas naciągania łańcucha może z jednej strony jest bardziej naciągnięte a z drugiej mniej i dlatego się tak dzieje ?
Łopatologicznie najprościej było by ustawić moto w pionie na jakim stołku poziomica i miarka i konsekwentnie rób pomiary podzespolow po obu stronach aż dojdziesz na jakim elemencie występuje zwichrowanie .
Podpinam się pod temat ,
Problem polega na ocieraniu opony o wahacz od strony napędu ( patrząc na motocykl od tyłu - lewa strona) . Gdy napęd jest naciągnięty prawidłowo i obie śruby regulacyjne są tyle samo wykręcone przerwa pomiędzy opona a prawa strona wahacza wynosi ok 3 cm a z lewej dotyka / min luz widac podczas kręcenia opona ze wymiar ten sie zmienia jakby cos byo zwichrowane . Ośka ok piasta tez , łożyska nowe , koło dopiero co wróciło z nowymi szprychami , wycentrowane i ok , opona Pirelli i zonk. Ktoś ma jakis pomysł ?Moto to beta 525 gdy patrzy się styłu na cała linie motocykla to wygląda ok prosto wszystko w linii . Wahacz mierzyłem po przekątnych duża suwmiarka i jest ok , by taka różnica wyszła by musiał być walnięty z 1,5 cm najmarniej . Mi pomysły się skończyły chodz cały czas chodzi mi po głowie wadliwa opona .
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A mi chodzi po głowie wadliwe zaplatanie szprych (można tak zapleść koło by felga była bardziej po lewej lub prawej stronie). Spróbuj zrobić tak że wyjmij koło, oprzyj je tulejką na podłodze i zmierz odległość felgi od ziemi i ponów ten pomiar z drugiej strony, zazwyczaj producent przewiduje by środek felgi był w jednej osi z środkiem piasty.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Po wczorajszych pomiarach wyszło , iż wadliwa jest opona . Czyli można powiedzieć że jest to najmniejszy "ból" . Co do felgi to wybrałem zakład z 2 strony Polski który się specjalizuje tylko w felgach motocyklowych i po opiniach -także na tym Forum , rozmowie tel jak i dalszym kontakcie i sprawności pracy byłem bardzo zadowolony chodź jak wiadomo pomyłki każdemu się zdarzają . Tak czy inaczej ostatnia sprawa w moim motocyklu została załatwiona .
