Pęknięci felgi ? Naprawiamy, wyrzucamy ?
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » pn, 28 gru 2015, 21:43
Witam wszystkich, przyszedł czas na gruntowne czyszczenie motocykla no i niestety ukazał mi się taki widok. Znalazłem jeden temat gdzie forumowicze pisali, że spawali to i spokojnie jeździli, ale jest on sprzed 5ciu lat. Aczkolwiek moje pytanie jest takie, czy spawać i zostawić jako koło awaryjne, wyrzucać czy spawać i spokojnie jeździć. Felga to jakiś specjalny stop aluminium ? Spawanie u dobrego fachowca metodą TIG wystarczy ? No i pytanie czy spawać od wierzchu, czy od wewnątrz ?
Obrazek
tomasz12
Re: Pęknięci felgi ? Naprawiamy, wyrzucamy ?
Post autor: tomasz12 » pn, 28 gru 2015, 23:45
Witam, da się to spawać, można to naprawić w taki sposób.
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » wt, 29 gru 2015, 00:17
kregoslupy tez spawacie?
stary,ja mam jajowate felgi w nowym motocyklu po 70mth i uwierz mi,ze naciagalem szprychy co dwa treningi,takze nie jestem do konca pewien,czy warto teraz zaoszczedzic 300zl,zeby potem rozjebala CI sie obrecz na lądowaniu.
P.S.
Post autor: P.S. » wt, 29 gru 2015, 00:29
Moim zdaniem wszystko zależy od stanu obręczy i całej reszty - jak ci niple na szprychach łażą jak należy i jesteś w stanie zdemontować taką obręcz bez utraty szprych to na spokojnie zdemontować to możesz zmienić obrecz na nową albo skuteczniej zadziałać z starą .
Profesjonalnie podchodząc do tematu po spawaniu niestety ale wypadało by taką obręcz wygrzać aby pozbawić materiał w okolicach przetopu naprężeń .
Konrad96
Post autor: Konrad96 » wt, 29 gru 2015, 10:42
Nie pęknie przy centrowaniu czy dokręcaniu szprych?
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » wt, 29 gru 2015, 14:08
Miałem taką samą sytuacje pęknięcie na łączeniu. Kupiłem używaną felge za 180zł w bdbd stanie.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » wt, 29 gru 2015, 16:14
Kup nową/sprawną używaną. Swoją droga suzi tak ma :D
seba8121
Post autor: seba8121 » wt, 29 gru 2015, 16:15
A może orientuje się ktoś z jakich moto i roczników podejdzie koło bez problemu ?
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Post autor: wicherek666 » wt, 29 gru 2015, 16:37
Ta specyfikacja pasuje od 2007 do 2012. Więcej tutaj.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 6 razy
Post autor: solaris » wt, 29 gru 2015, 18:03
Pospawaj ją i zostaw sobie w zapasie.
Obrazek
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Post autor: wicherek666 » wt, 29 gru 2015, 18:25
Zezłomuj ją i zapomnij. Zastanów się ... jaką robotę robią koła ? Tu nie warto oszczędzać.
P.S.
Post autor: P.S. » wt, 29 gru 2015, 19:32
Ja osobiście bym spróbował obręcze są fabrycznie spawane. Moim zdaniem i tak wszystko zależy od stanu wew struktury .I tak do spawania musisz usunąc zew anodowaną powłokę bo ci żaden tig tego nie ruszy :|.Po usunięciu tej powłoki będziesz w stanie pewniej stwierdzić czy to co tam się znajduje nadaje sie jeszcze do dalszej eksploatacji czy na hasiok :wink: .
Wróć do „Koła/felgi/opony”
