Koło 18" do YZF 250
mosori
Motocykl: YZF 250
Koło 18" do YZF 250
Post autor: mosori » ndz, 29 lis 2015, 20:39
Siemka,
Zastanawiam się nad założeniem 18 calowego koła na tył do mojej YZF z 2006 i tu moje pytanie, czy można takie koło złożyć na oryginalnej piaście? Chciałbym kupić samą obręcz 18" i komplet szprych do niej a piaste zostawić tą co mam, będzie to grało? W grę wchodzi jeszcze zakup używanego koła z WR ale to podobne koszta. Może ktoś już przerabiał temat i wie co nieco
Pozdro ;)
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Re: Koło 18" do YZF 250
Post autor: kapik69 » ndz, 29 lis 2015, 21:43
Wszystko się da tak jak napisałeś, pytanie tylko "PO CO" "W JAKIM CELU"?
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » pn, 30 lis 2015, 10:31
kapik69 pisze:Wszystko się da tak jak napisałeś, pytanie tylko "PO CO" "W JAKIM CELU"?
Jeśli kolega użytkuje swoją YZF w warunkach enduro to ma to duży sens, choćby po to żeby mieć większe pole manewru jeśli chodzi o opony.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 30 lis 2015, 19:26
Jeśli kupisz obręcz i szprychy to nie sprzedasz tego co zostało, jeśli kupisz używane koło to sprzedasz to co masz za podobną kwotę i wyjdzie Cię ta przekładka na zero.
www.pandamoto.pl
mosori
Motocykl: YZF 250
Post autor: mosori » pn, 30 lis 2015, 20:16
Dokładnie tak, głównie chodzi o opony. A co do opłacalnosci to już inny temat, ale rozumiem, że operacja jak najbardziej wykonalna i to mnie cieszy, dzięki za info ;)
Wróć do „Koła/felgi/opony”
