Pęknięta obręcz. Co zrobić ?
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Mam fajną obręcz DID-a lecz ma mankament tj. pęknięty rant.
Można to jakoś spawać? Co z tym zrobić?
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: Pęknięta obręcz. Co zrobić ?
Już gdzieś wcześniej widziałem podobny przypadek i chyba też w DID.
Było wtedy wspomniane, że jest to po prostu miejsce łączenia podczas produkcji.
Autor tematugrayfox
Hmmm nie znalazłem tego tematu. Wiesz może co było tam powiedziane?
Że to miejsce łączenia felgi
Felga początkowo to pasek aluminium formowany w czasie obróbki a na koniec łączony końcami
Dla świętego spokoju daj komuś pod migomat
Autor tematugrayfox
Nigdy bym czegoś takiego nie założył do motocykla. Chodzi mi bardziej o to jak to zespawać? Zukosować miejsca pęknięcia czy wystarczy od razu na to położyć na to spaw i zeszlifować do równa?
- Motocykl: Honda CR 125
Mam ten sam problem w mojej Cr 125 też w feldze DID nie robię z tym nic bo nie wiem czy cokolwiek się da, na takiej feldze przejeździłem jakieś poł roku i jeszcze sie nic nie stało he he :axe:
najwieksza wytrzymałosc uzyskasz skosujac miejsce pekniecia i połozyc spaw obustronny metoda TIG - metoda typowa do spawania aluminium. miejsce spawania mozesz zeszlifowac ale proponował bym nie szlifowac tego do równa z gładzia obranczy poniewaz wtedy znacznie osłabisz spoine. poprostu szlifni troche zeby to miało rece i nogi
mysle ze taka obrecz solidnie pospawana moze smiało byc załozona do moto.
pozdr/
pozdr/
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Tylko TIG:) albo mig z synergią:) Trzeba lekko zfazować i jeżeli znajdziesz dobrego spawacza to położy Ci taki spaw że nie będzie trzeba szlifować (przy metodzie TIG).
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
Autor tematugrayfox
A skurcz materiału? Możliwe jest aby odkształcił obręcz?
Skro jesteśmy już na temacie, mam jeszcze jedną obręcz również DID, z tym że mocno wgniecioną do środka (efekt samodzielnego składania koła ), są jakieś firmy zajmujące się prostowaniem takowych obręczy?
- Motocykl: yzf 250
w swojej yz miałem taki sam przypadek ,też mówili mi ,że to moze być łączenie ,ale nim nie było ,u ciebie też wygląda to jak pęknięcie.Swoją felgę oddałem do spawacza za 50zł zespawał mi to i zeszlifował i ledwo to widać.A felge jak narazie trzyma się bardzo dobrze
Na moje oko to jest tak że te miejsce zostało osłabine i przez to sie rozdzielilo, myślę że spawanie szlifowanie i bedzie jak nowe a to, że przez szlifowanie spaw nie bedzie już tak mocno trzymał, to niema znaczenia bo te miejsce niebedzie aż tak nasilone.
