yamaha yz-pęknięta felga
kwasny
Motocykl: yzf 250
Post autor: kwasny » sob, 3 paź 2009, 19:12
Witam!
Mam mały problem z przednią felgę w mojej yz-tce ,ponieważ zaczyna pękać :rolleyes:. tzn. kiedyś małej jeżdzie zobaczyłem ,że po jednej stronie felgi pojawiło się pęknięcie no ,ale nie przejmowałem się tym zbytnio bo po następnych jazdach pęknięcie się nie powiększało .Więc zostawiłem w spokoju.Ale niestety po ostatniej jezdzie po żwirowni zobaczyłem ,że podobne pęknięcie pojawiło się z drugiej strony felgi :? . Myślę ,że może to bym troche niebezpieczne jak te dwa pęknięcia się połączą podczas jazdy/skoku :axe: .Więc moje pytanie czy dało by rade to zespawać w jakimś zakładzie gdzie spawają aluminium(bo to chyba aluminium)-oczywiście w przyszłości trzeba to będzie wymienić,ale aktualnie nie mam pieniędzy na naprawę. Czy raczej nie ma sensu bawić się w spawanie bo to nie pomoże??
marcin1989
Motocykl: KTM EXC 200
Re: yamaha yz-pęknięta felga
Post autor: marcin1989 » sob, 3 paź 2009, 20:48
Przyjrzyj się dokładnie czy to na pewno jest pęknięcie, wydaje mi się że felga nie jest jednorodna tzn. jest składana z dwóch części. Możliwe, że jest to punkt łączenia ale nie jestem pewny, jednak widziałem coś takiego kiedyś wiec o tym pisze.
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » sob, 3 paź 2009, 21:07
Ja miałem kiedyś honde z 89r i miałem pospawaną z przodu felgę, latałem cały rok z nią i się nie rozleciała (i całe szczęście bo aż się boje pomyśleć co by było jak by nie wytrzymała).
kwasny
Motocykl: yzf 250
Post autor: kwasny » sob, 3 paź 2009, 21:14
Marcin1989 to niestety nie jest łączenie ,tylko pęknięcie jak się dotknie to czuć, na fotce rzeczywiście może to wyglądać jak łączenie.Hmm Wardzioch skoro mówisz ,że sporo latałeś na spawanej feldze to spróbuje ją zawieśc gdzieś gdzie aluminium spawają zobacze co na to powiedzą.
Dzięki za info i pozdarwiam!!
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » sob, 3 paź 2009, 22:15
Dobry zakład regenerujący felgi sobie poradzi.
Tak się reklamuje jedna z firm - "Bardzo często w przypadku mocnych uszkodzeń istnieje możliwość, że podczas prostowania felga pęknie - nie trzeba przedwcześnie panikować ponieważ nasz serwis dysponuje specjalna spawarka TIG która umożliwia w osłonie argonu pospawanie pęknięcia zapewniając fabryczną wytrzymałość spawu."
Pozdrawiam,
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » ndz, 4 paź 2009, 00:07
Ej a czy to nie jest przypadkiem łączenie felgi? Bo z tego co mi sie wydaje felga pierwotnie to kawalek aluminium z dziurkami który sie zagina w koło i to moze być miejsce lączenia ja tak mialem w DT 125 i sie tym nie przejmowałem. Jeśli sie boisz to spawaj.
spartan
Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
Post autor: spartan » ndz, 4 paź 2009, 22:38
Lepiej pospawać i być spokojnym tylko popuść wszystkie szprychy przed spawaniem bo ci się felga może z lekka zdeformować że tak powiem.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Post autor: Krzysiekk_421 » czw, 13 wrz 2012, 14:23
odświeżam wątek gdyż mam problem z pękniętą felgą. :(
postanowiłem ze oddam do spawania metodą TIG i moje pytania
czy muszę popuszczać szprychy/zdemontować ?
czy spawać od wewnątrz czy tylko zewnątrz ?
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » pt, 14 wrz 2012, 09:55
pomoże ktoś?bo nie wiem co robić i moto stoi ;/
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » pt, 14 wrz 2012, 10:13
Pare lat juz Spawam felgi tyle ze do aut.. dobry spaw nie pęknie, jeśli ktoś uważa inaczej jest w błędzie, co można zobaczyć na zdjęciach aut Np w driftingu, poszerzane felgi, pogniecione, polamane a spawy trzymaja.
Co do twojego pytanie, zostaw szprychy, ta felga to cienki material, nie zdazy sie
Dobrze nawet nie złapie temp.
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » pt, 14 wrz 2012, 10:20
dzieki za odpowiedz :mrgreen:
a od środka tez spawać??
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » pt, 14 wrz 2012, 10:27
Tak + male szlifowanie
Wróć do „Koła/felgi/opony”
