Jak i kiedy szpanować szprychy?
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » ndz, 20 wrz 2009, 18:04
Hej!
Jak prawidłowo szpanować szprychy w kołach? Jak sprawdzić czy któraś już tego wymaga? Gdy już będzie całkiem luźna to już chyba za późno.
dzięki za rady
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Jak i kiedy szpanować szprychy?
Post autor: amator » pn, 21 wrz 2009, 23:45
grayfox pisze:Hej!
dzięki za rady
szprychy trzeba naciągac a nie szpanować ale to na marginesie
po każdej dużej jeździe trzeba sprawdzić naciąg szprych najlepiej przez lekkie udzrzenie w każdą szprychę kluczykiem do naciągania. szprycha powinna wydawać lekko wysoki dzwięk . jeśli dzwięk jest głuchy buczy trzeba lekko podciągnąc
PS. a zawieszenie przednie już ustawiles , doszedłeś przyczyny łapania ryby?
grayfox
Post autor: grayfox » wt, 22 wrz 2009, 16:44
Dzięki za rady amator. W kwestii formalnej, naciągać szprychy tak długo aż będzie wysoki dźwięk tak? Jak się domyślam będą to minimalne poprawki. Tak?
Co do ryby, zdemontowałem koło żeby sprawdzić czy jest na 100
%% proste, znalazłem lekkie bicie, i wg, poradników ze stron rowerowych próbowałem to niwelować. Wyszło tragicznie :P Musiałem kupić nową obręcz, lecz zdecydowałem się na całe używane koło z mojego rocznika (całe koło kompletne z tarczą,piastą oponą, ośką), sprzedam piastę z mojego i wyjdzie taniej niż nowa obręcz + przekładka.
Do tego będę miał teraz Excela.
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » śr, 23 wrz 2009, 09:09
grayfox pisze:Dzięki za rady amator. W kwestii formalnej, naciągać szprychy tak długo aż będzie wysoki dźwięk tak? Jak się domyślam będą to minimalne poprawki. Tak? .
ty musisz znaleźć te granicę kiedy luźna szprycha buczy (niski dzw.) i zaczyna dzwięczyć (Wyższy) ale nie tak jak struna gitarowa.
a odnośnie starego koła to jeśli nie miałes powaznego dzwonu w trakcie którego kolo by się skrzywiło tylko felga skrzywiła sie podczas naciągaania szprych to wystarczy wszystkie szprychy całkowicie popuścic i naciągnać od nowa. skontaktuj sie z metalbeastem on jest/był rowerowcem przy tym pracował to ci udzieli cennych wskazówek. powodzenia
grayfox
Post autor: grayfox » śr, 23 wrz 2009, 10:28
Obręcz tak jak piszesz zniszczyłem sam, podczas próby dociągania szprych. Byłem z tym u lokalnego speca i stwierdził że nieda się już tego naprawić.
Wróć do „Koła/felgi/opony”
