Aluminiowy rollgaz
Pytania dotyczące problemów z kierownicą, manetkami i całym osprzętem który na niej się znajduje.
Vini21
Aluminiowy rollgaz
Post autor: Vini21 » ndz, 10 lut 2008, 22:08
Siemka,połamał mi sie rozlgaz,tzn manetka od rolgazu,i teraz pytanie czy warto wydac 140zł i kupić aluminiowy czy dać sobie spokój i kupić zwykły plastikowy? :)
ecik
Re: Rolgaz
Post autor: ecik » ndz, 10 lut 2008, 22:12
Wiadomo alu to będziesz miał pewnie na wieki =-). Plastik to różnie z tym bywa. To zależy ile będziesz miał to moto. Jak długo to może warto w to zainwestować raz a pożądnie.
Vini21
Re: Rolgaz
Post autor: Vini21 » ndz, 10 lut 2008, 22:25
Moto kupiłem dwa miesiące temu,więc raczej troche będe go miał :) trzeba bedzie zainwestowac troche wiecej, raz ale dobrze :twisted:
To.mek
Re: Aluminiowy rollgaz
Post autor: To.mek » pn, 11 lut 2008, 22:31
Lekki OT-widzeliście gdzieś do kupienia manetki o krótszym 'skoku'?
Kaze
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: może kiedyś
Post autor: Kaze » wt, 12 lut 2008, 17:41
Ja znalazłem do świętej pamięci yz kiedyś na allegro rollgaz, faktycznie skok zmniejszył sie o jakiąś 1/3 i było to bardzo wygodne. Patrz na allegro.
Sierot
Motocykl: KTM SX125 2010
Post autor: Sierot » wt, 12 lut 2008, 19:07
Dobrą alternatywą są też łożyskowane rollgazy aluminowe. Bardzo dobra rzecz, polecam...
KTM 125SX '10 :]
ecik
Post autor: ecik » śr, 13 lut 2008, 23:50
Sierot mógłbyś rozwinąć co daje taki rollgaz na łożysku? :) Jakie są jego zalety? Bo to mnie zaciekawiło troche :).
Znalazłem coś na allegro:
http://www.allegro.pl/item310516403_rol ... nowe_.html
Vini21
Post autor: Vini21 » czw, 14 lut 2008, 09:04
Ecik,zamowiłem taki rolgaz to CRfy,jutro go będe miał więc zdam relacje jak go założe :P
Yz 250
Post autor: Yz 250 » czw, 14 lut 2008, 11:50
Tylko nie wiadomo czy podczas wywrotki taki aluminiowy rolgaz sie nie zdeformuje co potem może wpłynąć na póżniejszą prace manetki. Może sie zacinać albo coś. Ten z tworzywa sztucznego raczej sie nie zdeformuje. Pozdro :wink:
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
Sierot
Post autor: Sierot » czw, 14 lut 2008, 12:38
Nie ma możliwości zdeformowania. Bo jak by się zdeformował to razem z kierownicą, a mi się nie zdarzyło, aby kierownica się pogieła w miejscu chwytu.
Co daje taki rollgaz:
a więc na pewno lżej chodzi. Szczególnie w 4T gdzie ten roll gaz chodzi troszkę ciężej niż w np secie ze względu na to, że są dwie linki.
Nie ma możliwości zatarcia się i dostanie się piachu. Szczególnie jeśli założymy piankę tą do ochrony przed odciskiem kciuka w miejscu między roll gazem, a gripem.
Dla mnie to jest pewniejsze bo szkoda kasy wydawać i ryzykować na zawodach, że Ci się gaz zatnie. Na łożyuskowanym bardziej płynnie możesz gaz dodawać. Plastikowe nie raz mi pękały i nie raz traciłem przez nie punkty.
pozdrawiam
KTM 125SX '10 :]
Yz 250
Post autor: Yz 250 » pn, 18 lut 2008, 21:50
Podłącze sie pod temat.
Mam takie skromne pytanko. Czy jak kupie aluminiowy rolgaz do hondy cr 250 to jest to komplet czy tylko sama rolka rolgazu? Czy to będzie pasowało :roll:
ecik
Post autor: ecik » pn, 18 lut 2008, 22:14
To jest sama rolka rolgazu. Będzie pasować jak zamówisz do swojego modelu :).
Wróć do „Kierownice i osprzęt”
