zacina sie rolgaz
Autor tematusemer
zacina sie rolgaz
Mam problem z rologazem w kx450f. Nie odbija jeżeli odkręcę go na maxa a tak to odbija. Nadmieniam, że motor miał rozkładany gaźnik do czyszczenia. Co się mogło stać, lub jak moge usunąć usterkę
- Motocykl: crf 250
Re: zacina sie rolgaz
zostaje do sprawdzenia / przesmarowania linka , ale zacząłbym od rozebrania i oczyszczenia i przesmarowania samego rolgazu. Mógl sie tam dostac piach lub pracuje na sucho i stad zacięcia.
Tak jak Pan wyżej, podstawowe sprawy związane z rollgazem i jego czyszczeniem.
1. Rozbierz rollgaz
2. wyczyść go zmywaczem hamulcowym, lub innym środkiem chemicznym będacy mocno czyszczacym srodkiem - najlatwiej schodzi calym brud
3. Złóż wszystko tak jak było, jeżeli nadal się zacina to wina leży po stronie linki, jeżeli jest stara to kup od razu nowa i po problemie - od zuzycia się "tępi" i potrafią wystawać z niej elementy, które się zaczepiają o oplot i dlatego raz odbija a raz nie, bo raz haczy a raz nie.
4. Będzie działać na pewno.
5. Nie jeździj przy takiej sytuacji, bo jest to niebezpieczne bardzo, bo jak linka jest stara i sie zatnie, to nawet jak ty ręką jakos dasz rade odbic rollgaz to i tak on nie odbije, bo się zatnie w oplocie linka
Pozdroooooo
1. Rozbierz rollgaz
Pozdroooooo
