handbary
Pytania dotyczące problemów z kierownicą, manetkami i całym osprzętem który na niej się znajduje.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: handbary
Post autor: sebek1516 » pn, 5 mar 2012, 00:34
Rafal-KX
Motocykl: Kawasaki KX 125
Re: handbary
Post autor: Rafal-KX » ndz, 8 kwie 2012, 13:30
To bardziej sie opłaca kupić listki niz handguardy
miniminix123
Re: handbary
Post autor: miniminix123 » ndz, 8 kwie 2012, 17:04
Ja mam handbary i mam aluminiowe w środku i są dobre (tyle że istniej tak jak mówili koledzy wyżej prawdopodobieństwo połamania ręki przy upadku)
trak
Motocykl: SX 125
Re: handbary
Post autor: trak » ndz, 8 kwie 2012, 17:43
sebek1516 pisze:http://moto.allegro.pl/oslony-dloni-lis ... 75568.html
Ile to moze byc warte? :D
To lepiej kup sobie podstawowy model UFO i jak zaliczysz dzwona i polamiesz coś to masz możliwość dokupienia części. Ja mam takie za 70 pln kupione i są spoko. Do KTMa było trudno dopasować bo pompą sprzęgła trochę przeszkadza.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: handbary
Post autor: grayfox » ndz, 8 kwie 2012, 23:12
Ja kupiłem na allegro za 60 zł z listwą alu. i powiem tak jak cena taka jakość:D Zamontowałem, ale było sporo problemów:
uchwyty do wnętrza kierownicy 4 mm za szerokie
śruby z plastiku
podkładki za małe do śrub :D
nakrętki też jakieś gliniane ale lepsze niż śruby
reasumując wymieniłem wszystkie śrubki, podkładki i nakrętki na prawdziwe, śruby mocujące handbar do wnętrza kiery na kleju do gwintów i jest git :)
łączny koszt z wysyłką 100 zł (miałem klej)
Ale drugi raz bym kupił Acerbisa 190 zł kosztuje ale zero problemów.
trak
Motocykl: SX 125
Re: handbary
Post autor: trak » pn, 9 kwie 2012, 09:20
grayfox pisze:Ja kupiłem na allegro za 60 zł z listwą alu. i powiem tak jak cena taka jakość:D Zamontowałem, ale było sporo problemów:
śruby z plastiku
Podsumowując lepiej kupić droższe ale oryginalne.
Masz spokój z montażem, jak coś to nie ma problemu z częściami.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
grayfox
Re: handbary
Post autor: grayfox » pn, 9 kwie 2012, 21:55
Tak, dziś wyglebiłem w kamieniołomie dość poważnie i się zgioł handbar tak że zablokował hamulec... Chyba straciłem stówkę niestety.
seba130394
Motocykl: RM 250
Re: handbary
Post autor: seba130394 » wt, 28 sie 2012, 13:32
Jakie handbary, listki mi polecicie do ktm 450 sxf 2004r ? Chodzi o łatwy montaż i przystępną cenę :)
Co myślicie o tych ? http://allegro.pl/handbary-acerbis-mx-u ... 56657.html
Rieju RR 50-->Kawasaki kx 85-->KTM sx 450-->Kawasaki kx 250--->Suzuki RM 250
http://fmxlajto.blogspot.com/
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Re: handbary
Post autor: andrzej555 » wt, 28 sie 2012, 13:47
ja mam handbary za niecałe 300zł nie pamiętam jakiej firmy,ale do montażu trzeba rozcinać z boku ten tzw grip czyli tą gumową rączke i potem przy każdej glebie na piachu,naładuje sie piachu i gaz ciężko chodzi trzeba to czyścić ,dlatego polecam listki,nie wspominając o tym że handbar może złamać ci rękę
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
trak
Motocykl: SX 125
Re: handbary
Post autor: trak » śr, 29 sie 2012, 21:23
seba130394 pisze:Jakie handbary, listki mi polecicie do ktm 450 sxf 2004r ? Chodzi o łatwy montaż i przystępną cenę :)
KTM ma fajne oryginały.
Montuje sie je bezpośrednio do pompy sprzęgła i hamulca.
Miałem i byłem zadowolony jednak po jednej glebie sie skończyły.
Teraz mam jakieś zwykle UFO i jest tez dobrze.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
Brodi
Motocykl: CRF250, Monster
Re: handbary
Post autor: Brodi » pt, 2 lis 2012, 15:51
najlepsze handbary na rynku to Cycra. Ze wzgledu na wytrzymałość, sposób mocowania na glowe bija popularne acerbisy i ufo. Dodatkowo moze wychodza drozej w zakupie ale potem bezproblemowo mozna dokupic np same listki, kolki, adaptery zamiast dokupowac caly zestaw jak cos sie uszkodzi. Wytrzymalosc pręta kompozytowego jest taka ze po prostu trzeba mieć talent zeby je uszkodzic. Jezdzi w nich kilku moich znajomych wiec sa przetestowane w boju. No i są "Made in USA"!!
Chyba Zeta ma podobny jakosciowo osprzet ale nie ma tylu wariantow mocowania.
http://www.sklep.motox.pl/cycra-m-82.ht ... a2a79ca4e7
253barek
Re: handbary
Post autor: 253barek » pt, 9 lis 2012, 19:13
mam zety są mega wytrzymałe tak jak i te cycra ale właśnie brakuje mi innych mocowań
Wróć do „Kierownice i osprzęt”
