montaż łożysk główki ramy
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Witam, po ostatnim wypadzie do lasu stwierdziłem że mam luz na owych łożyskach.
Dokręciłem górną nakrętkę (tą nad łożyskiem) Obecnie luz jest minimalny, nie wiem czy dokręcać to na maksa??
Czy po prostu łożyska siadły? Zmieniane były przed sezonem.
Re: montaż łożysk główki ramy
Wyczyść dokładnie łożyska ze smaru/brudu. Nałóż nowy smar i nakrętkę dokręć tak by nie było luzu.
Jak będziesz obracał kierownicą, a ona nie będzie się płynnie obracała tylko przeskakiwała to wymień łożyska.
- Motocykl: YZ 125 2012
W przypadku , kiedy nie bedziesz smarował łożysk , zrób tak :
-poluzuj śruby od górnej półki widelca ,
-dokręć nakrętkę tą nad łożyskiem (pod półką), ale nie mocno , tak by nie było wyczuwalnego luzu
-dokręć mocno główną nakrętkę , tę nad półką - ona jeszcze trochę zmniejszy luz
-dokręć półki i gotowe
Kiedy smarujesz łożyska to nakrętkę pod półką trzeba trochę mocniej dokręcić i pokręcić kierownicą by smar się dobrze porozchodził , bo stawia lekki opór . Sprawdź najlepiej stan łożysk i bieżni , czy nie mają wżerów .
- Motocykl: soon 250 4t
jeżeli myjesz myjką ciśnieniową to staraj sie nie używać chemii i nie kieruj strumienia wody na główke ramy,napewno łożysko wytrzyma dłużej,no chyba ,że ci padło ze zużycia
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Dzięki za fachowe rady, czas do garażu
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Coś u mnie jest nie halo, wczoraj ładnie wszytko poskręcałem luzu nie nie było, dziś poskakałem na torze i już widzę mały luz.
Czym dokręcać górną nakrętkę? no ja niestety dokręcam ją dużym śrubokrętem i młotkiem
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A skontrowałeś tą nakrętką trzymającą górną półkę??
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
po prostu ją dokręciłem (tą na górze, nad półką)
no to żeby dokręcić łożysko główki ramy powinieneś popuścić mocowanie lag (na 10 kluczyk) potem tą katne nad półką(30) i dopiero po tem powinieneś dokręcić nakrętkę która trzyma łożysko (pod górna półką) i składać w odwrotnej kolejności(nakrętke na 30) możesz dobrze dociagnąć)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Dzięki, jednak to ja robiłem błąd. A czy ktoś może mi pokazać aukcję z pasującym lozxskiem? cr125 z wygladu 92r. Bo nie jestem pewien które zamówić.
