Odpowiednie dobranie wysokości kierownicy.
Pytania dotyczące problemów z kierownicą, manetkami i całym osprzętem który na niej się znajduje.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Odpowiednie dobranie wysokości kierownicy.
Post autor: sebek1516 » śr, 15 lut 2012, 00:04
Tak jest taki sposób pisałem o nim wyżej jak sam zauważyłeś!!!! Pytałem o model kierownicy i wzrost bo to jedna z opcji dobrania kierownicy. Tydzień miną a odzewu zero. Dokupuj podwyżki, płać kilka razy a wyniesie cie to więcej niż nowa kierownica. Nadal uważasz że "myślałeś"? phi :ANAL:
A jeżeli chcesz zrobić tak jak myślisz to losuj wymiary a może trafisz na odpowiednią wysokość. To loteria.
O tym mówisz? W czym problem widzisz? Napisałem wprost że ten sposób to loteria chcesz to proszę.
Pipciu
Post autor: Pipciu » czw, 16 lut 2012, 14:36
witam.kolego kup se podwyszke 20mm i powinno byc ok ja kupilem i jest ok a mam wzrostu 182cm i yamahe yz 250 2t 2004r.pozdro
patricks
Motocykl: YZ450F
Post autor: patricks » sob, 18 lut 2012, 15:24
ok dzięki o taką odpowiedź mi chodziło - jakbym chciał kupić wyższą kiere to nie pisałbym o podwyżkach. pozdro
kksmikq
Motocykl: SX 125 2012
Post autor: kksmikq » wt, 10 kwie 2012, 22:44
Przyłączę się do tematu bo również mam problem z odpowiednim dopasowaniem kierownicy.
A więc tak jadąc na siedząco oraz w zakrętach jedzie mi się super na oryginalnej kierownicy. Natomiast na stojąco pozycja jest nie wygodna. Stąd moje pytanie co jest lepszym wyborem podwyższenie kierownicy czy wyższa kierownica? Zależy mi na tym aby jeździło się pewnie w pozycji stojącej nie tracąc jednocześnie poręczności, zwrotności motocykla w zakręcie.
Czy podwyższenie kierownicy o 10mm daje ten sam efekt w prowadzenie motocykla co kierownica wyższa o 10 mm? Ma ktoś może doświadczenie z tego typu sytuacji?
253barek
Post autor: 253barek » czw, 16 sie 2012, 14:47
mam teraz ten sam problem
robiłem sobie sam podwyżki i za każda gleba większą gięło śruby ale 10mm to mało ja zrobiłem o 30 i dopiero czułem różnice
olewam to teraz i prawdopodobnie kupię kierownicę ZETA najwyższą która ma 10cm wysokości w porównaniu z orginałem ktm która ma 5cm
kierownica kupiona :D
odczucia:sto razy lepiej niż na orginale jak i podwyżkach polecam
SpaliniarzMX
Post autor: SpaliniarzMX » wt, 28 sie 2012, 17:09
Witam podpinam się pod temat co z linkami w przypadku gdy podwyższymy kierownice , gdzie kupić takie linki dłuższe o pare cm ?
253barek
Post autor: 253barek » pt, 31 sie 2012, 19:50
u mnie w ktm na podwyżkach i teraz na wysokiej kierze nie potrzeba dłuższych linek
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » pt, 31 sie 2012, 21:26
Zależy to mocno w jakim sporcie jeździsz i jaki masz wzrost.
robin
Motocykl: Suzuki RM 250
Post autor: robin » pn, 10 cze 2013, 15:31
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post ale zanim go napisałem to poczytałem trochę forum i dzięki temu się dowiedziałem, że mam złą pozycję na motorze. Proszę o podpowiedź co do wysokości kierownicy. Posiadam Suzuki RM 250 2007r. Obecne wymiary kierownicy podane są na stronie http://www.zeta-racing.com/handlebar/players/sim3.html proszę tylko wybrać model motocykla.
Teren po którym się poruszam to leśne ścieżki czyli enduro więc przeważająca pozycja jest na stojąco.
Problem w tym, że mam 191cm. wzrostu i zastanawiam sie nad kierownicą SX3 ATV-Medium firmy ZETA (na samym dole z wybieranej listy) lub firmy RENTHAL http://www.renthal.com/File/apps1.asp?t ... &bikedate= Enduro High piąta od góry.
Wiem, że nikt mi nie powie czy są to idealne kierownice dla mnie ale chodzi mi o to czy nie przesadziłem z wysokością (są to jedne z wyższych kierownic) i czy te kierownice nadają się do jazdy enduro (mają różne wygięcia i różne poszczególne wymiary)
Wróć do „Kierownice i osprzęt”
