Hydrauliczne sprzęgło do YZ?
Autor tematuandy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Witam, czy słyszal ktoś z Was o akcesoryjnym / tuningowym zestawie hydraulicznego sprzęgła do Yamahy YZ 2T? chodzi mi o cały układ, tj. pompka sprzegła, przewód hydrauliczny i jakiś wysprzęglik do silnika.
Re: Hydrauliczne sprzęgło do YZ?
Obiło mi się to o uszy że jest coś takiego, tak samo jak to że są automatyczne skrzynie do crossów.Ale taki bajerek, jeden jak i drugi musi troche kosztować.Dla przykładu komplet do ktm stoi ok.1500-1800zł.Ale czy warto będzie wymieniać i tyle płacić za byle lżejsze wciskanie sprzęgła, które przeważnie służy tylko do ruszania?
- Motocykl: CRF250 '10
http://allegro.pl/sprzeglo-hydrauliczne ... 80985.html
Widziałem coś podobnego w crf 450 i właściciel chwalił to sobie, ale kupił już taką z Anglii, a pewnie sam nie zdecydował by się na taki wydatek. Nie zgadzam się z poprzednikiem, że sprzęgło służy tylko do ruszania. Zwłaszcza w 2T trzeba częściej operować sprzęgłem np przy wyjściu z zakrętu. Uważam, że to gra nie warta świeczki. Osobiście zwracam na to u siebie w sprzęcie szczególna uwagę, dbam o linkę, o uchwyt, klamkę żeby chodziło jak masełko i nie mam problemu z używaniem sprzęgła dwoma lub jednym palcem.
No właśnie, w 2T sprzęgło nie śłuży tylko do ruszania
Zainteresowało mnie takie coś, bo mam lewą rękę po kilku złamaniach, m.in. poważnego rozwalenia nadgarstka i szybko mi się męczy na torze przy zwykłym sprzęgle na linkę, niezależnie czy to w moim moto, czy w innym.
Co do ceny, do 1500 byłbym skłonny za taki bajerek dać, o ile chodziło by to tak ładnie jak w KTM'ach, ale wiadomo, im taniej tym lepiej
Czy ten zestaw, do którego link jest powyżej, pasowałby do YZ 250 2005r.?
Aha, do KTM'a widziałem w miarę tanie pompki sprzęgła. Czy byłaby miożliwość zakupu takiej pompki do KTM'a i osobno przewodu i jakiegoś wysprzeglika pasującego do YZ? Gdzie szukać takiego wysprzęglika?
EDIT:
Znalazłem w archiwum allegro TANIO cale komplety hydraulicznego sprzęgła ponoć pasujące do YZ, tutaj linki:
http://archiwumallegro.pl/magura_sprzeg ... 13821.html
http://archiwumallegro.pl/sprzeglo_hydr ... 23700.html
http://archiwumallegro.pl/sprzeglo_hydr ... 04480.html
Jak by ktoś posiadał takie cudeńko w tak atrakcyjnej cenie, to walcie na PW.
EDIT:
Ostatnio zmieniony śr, 22 gru 2010, 18:49 przez andy2208, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydaje mi się, że z uzyskaniem takiej skuteczności jak w ktm czy innych seryjnych układach hydraulicznego sprzęgła będzie problem. Gdy mamy seryjne sprzęgło hydrauliczne jak np w ktm to tam bezpośrednio siła z pompki działa na tłoczek a ten bezpośrednio na popychacz sprzęgła. Natomiast nawet jak zastosujesz taki system do YZ to siła z tłoczka działa na dźwigienkę potem na mechanizm (ten za plastikowym deklem od elektrowni) i dopiero na popychacz. Jest znacznie więcej oporów do pokonania po drodze niż w ktm. Ten zestaw z allegro spokojnie byś założył do YZ. Trzeba by było pokombinować jak połączyć tłoczek z dźwigienką. Ale jak gość na allegro pisze zestaw redukuje wymaganą siłę działania na klamke o 20%. Jak dla mnie to 20% nie jest warte 1400 zł. Wolałbym za to kupić nowy kosz sprzęgłowy, nową linkę i porządna klamke. Myśle ze dałoby to więcej niż 20%
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Zgadzam sie w 1000% w KTM to działa rewelacyjnie , w nowych Hondach i innych motocyklach bez takiego bajeru też całkiem całkiem nieźle , dla tego polecam to co kolega wypisał u góry(cały zestaw sprzęgła liki klamki nowy i masz wypas ..mckwadrat89 pisze:zestaw redukuje wymaganą siłę działania na klamke o 20%. Jak dla mnie to 20% nie jest warte 1400 zł. Wolałbym za to kupić nowy kosz sprzęgłowy, nową linkę i porządna klamke. Myśle ze dałoby to więcej niż 20%
Racja, o marne 20% gra nie warta świeczki, tyle to daje przesmarowanie linki, jak nie więcej. Ale gdyby udało się uzyskać efekt zbliżony do sprzegła w katach to sie skuszę.Ale jak gość na allegro pisze zestaw redukuje wymaganą siłę działania na klamke o 20%. Jak dla mnie to 20% nie jest warte 1400 zł. Wolałbym za to kupić nowy kosz sprzęgłowy, nową linkę i porządna klamke. Myśle ze dałoby to więcej niż 20%
Znalazlem jeszcze taki zestaw u Olka do YZF:
http://allegro.pl/zestaw-sprzegla-hydra ... 85502.html
Napisałem do nich czy by nie mieli do YZ 2T i zobaczymy co to będzie.
Dzięki Wam za odpowiedzi. Jeśli ktoś miałby jeszcze coś do dodania to piszcie.
Nie jestem zwolennikiem patentów.....ale można po prostu przedłużyć tą dzwigienkę przy silniku i dzięki większej dzwigni sprzęgiełko będzie chodziło zdecydowanie lżej. Mój znajomy przedłuzył o ok cm i sprzęgło chodzi lekko. Możesz spróbować coś pokombinować, zero kosztów a może efekt będzie zadowalający dla Ciebie.
Patent z przedłużeniem może się udać. Trzeba tylko zmienić trochę kąt wejścia końcówki pancerza do gniazda na tą końcówkę, ponieważ po wydłużeniu dźwigienki linka będzie tarła jedna strona o końcówkę pancerz i szybko ją szlak trafi. Poza tym jak zwiększymy długość dźwigienki będzie trzeba głębiej naciskać klamkę żeby uzyskać ten sam efekt co na krótszej dźwigni, będzie lżej ja wcisnąć, ale na dłuższym odcinku. Jeśli za dużo wydłuży się dźwigienkę może się okazać, że będzie trzeba dociągnąć klamkę do samej kierownicy aby wyłączyć sprzęgło.
Kumpel miał
Rozwalało sie po glebie, sprężynka wypadała. Wrócił do linki ;D
