Jak poprawnie wymienić płyn chłodniczy Honda CR125R 1998
Autor tematuHondaPower
- Motocykl: Honda CR125R 1998
Jestem posiadaczem Hondy CR125R z 1998r. Mam pytanie a mianowicie jak zmienić płyn chłodniczy i czy trzeba jakoś odpowietrzać układ czy co z nim innego robić? Chodzi o to co odkręcić aby spuścić płyn i jak później dokończyć wymiany? Czy może trzeba odpowietrzać bo słyszałem różne zdania na przykład że jeden gość zatarł jak nie odpowietrzył gdzie indziej widziałem że w YZ125 nie trzeba odpowietrzać. Sam już nie wiem proszę o pomoc
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Jak poprawnie wymienić płyn chłodniczy Honda CR125R 1998
Zlewasz stary odkrecajac korek od chlodnicy oraz srube ponizej pompy wody ktora jest poprawej stronie dekla. Wlewasz nowy. Odpowietrzy sie samo.
Jak juz uzupelnisz plyn odpal motocykl i nie zakrecaj korka. Teraz na pewno troche go ubedzie takze uzupelnij. Nic sie nie odpowietrza. Samo sie zrobi.
A no okej. Bo w innych motocyklach na przykład ścigacze to jak oglądałem film to tam był jakiś zbiorniczek i do niego też się lało płyn. A długo musi tak chodzić ? To czyli nic więcej nie robić tylko tak jak pisałeś? A z cylindra też się spuszcza taką śrubą to spuszczać?
Jest taka śruba w cylindrze. Jak się ją odkręci to leci płyn
To do czego ona jest?
Dodano po 2 dniach 4 godzinach 22 minutach 6 sekundach:
To co? Trzeba robić coś z tą śrubą?
Dodano po 1 dniu 23 godzinach 52 minutach 12 sekundach:
To do czego jest ?
To do czego jest ?
- Załączniki
- Ta śruba :)
- DSCN0676s.jpg (102.38 KiB) Przejrzano 4907 razy
- Ta śruba :)
- Admin
Cylinder od CR 125 z 1998 nie ma takiej sruby. Pokaz autentyczne zdjecie a nie z innego silnika. Sruba nr 13?
Do tego dalem Ci film jak wymienic plyn chladzacy a ty dalej piszesz co z ta sruba...
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 4 razy
- Podziękowania: 7 razy
Do prawidłowej pracy wystarcza po prostu zalanie płynem, a spuszcza się tak jak solaris mówi śrubką na pompie wody (najniższy punkt w motorze) Można oczywiście trzepać motorem lewo i prawo żeby wyleciały te 3 krople więcej, ale to nie o to w tym chodzi. Jako ciekawostka dodam że np. w ktmie 125 w 2t są odpowietrzniki na głowicy i na prawej chłodnicy. Głowica przy pierwszych minutach pracy sama się odpowietrza, a odkręcając odpowietrznik na prawej chłodnicy można zalać o 200ml więcej do układu.
Solaris a swoją drogą do czego jest śruba nr. 13 i podkładka 11?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
- Admin
Wiesz, ze nie mam pojecia? Mialem CR ale nie moge sobie przypomniec jej. Ale chyba o to mu chodzi?
No właśnie chodzi o tą śrubę nr 13. Jak się ją odkręci to cieknie trochę płyn. Mnie tylko ona zastanawia. Już wiem jak wymieniać płyn lecz ciekawi mnie ta śruba
