Yamaha YZ 250 2001r odpalanie na ciepłym
wirus102
Post autor: wirus102 » wt, 1 gru 2015, 18:20
Witam.
Nie dawno kupiłem Yamahe YZ 250 z niby 2001r i mam taki problem że jak zgasze to odpali za ~10 razem albo lepiej. Staram się ustawić kopke żeby załapała jak najwyżej ale to nic nie daje. Może po prostu za słabo kopie? Jak sprawdzić czy zapłon jest dobrze ustawiony?
Pozdrawiam.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 6 razy
Re: Yamaha YZ 250 2001r odpalanie na ciepłym
Post autor: kris514 » wt, 1 gru 2015, 19:10
Wrzuć tutaj zdjęcie, nr ramy to powiem Ci który to jest rok. Zapłon sam z siebie się nie przestawia. Skoro niedawno kupiłeś to pewnie stanu cylindra i tłoka nie znasz, a wypadało by tam zajrzeć.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
wirus102
Post autor: wirus102 » wt, 1 gru 2015, 21:31
Kupiłem moto od znajomego. Ale niestety nie z okolicy ;p
Moto podobno ma pierwszą selekcje z nowym cylindrem. Uszczelki na całym silniku jeszcze zieloniutkie i cylek wygląda jak nowy więc zapewne nóweczka. Nie zdążył tylko wyglądowo ogarnąć moto a silnik niby igła. Może wpływać też na odpalanie szczelność wydechu? Bo pękła uszczelka łącząca tłumik z dyfuzorem i wywalało olej między cylkiem a dufuzorem. (Już zrobione to zostało tylko nie miałem kiedy go odpalić żeby zobaczyć czy to coś dało) Zapłon mógł źle ustawić przy remoncie ;/
Gdzie powinien być nr ramy? Bo na przodzie nigdzie nie widze (Rama była malowana i moze przykryło)
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » śr, 2 gru 2015, 02:53
Z prawej strony główki ramy. Zapłon ustawia się na znaki (zazwyczaj kreski lub kropki wybite na statorze i na karterze). Raczej nieduża nieszczelność wydechu nie ma nic do nieodpalania, prędzej filtr powietrza, gaźnik, membrana, lewe powietrze, kończący się tłok.
Wróć do „Pozostałe”
