KX 85 poryswany cylinder?
Autor tematugrimm23
Witam!Mam okazję kupić od znajomego kawasaki kx 85 z 2007r.On mówi że do wymiany jest tylko tłok i pierścionki.Jeśli kx odpalił na ok.3sek i zgasł z braku siły to co jest do wymiany.Jeśli cylinder byłby porysowany to odpaliłby?Jakie są szanse że cylinder nie jest porysowany?
- Motocykl: KXF 250 07'
Re: KX 85 poryswany cylinder?
ja w mojej 125 końcówkę zeszłego sezonu jeździłem na pękniętym cylindrze i chodził. Co prawda za którymś kopniakiem z rzędu ale chodził. Zgasł na luzie czy jak wbiłeś na bieg? Jeżeli na biegu to może być tylko regulacja linki sprzegła, jeżeli na luzie to może być regulacja obrotów bo motocykl nie powinien gasnąć. Jeżeli Cylinder jest naprawde mocno porysowany to też może być główna przyczyna bo nie ma kompresji w całym układzie. Dowiedz się czy masz tuleje czy nicasil. Jeżeli tuleje to wyślij cylinder do Woryny w Katowicach to ci zrobi to elegancko.
Autor tematugrimm23
to jest nicasil,zgasł na luzie,z tego co wiem nigdy jeszcze nie był robiony remont,prawdopodobnie gdy podczas ostatniej jego jazdy zatarł go,niestety nie mam możliwości sprawdzenia od środka cylindra.Są jakieś szanse,że cylinder nie jest porysowany?
- Motocykl: WR450F
Nie ma szans. A tak powaznie nikt z fusow nie wywrozy, nawet nowy tlok i cylinder mozna szybko zajechac i powstana rysy, gdy ktos jezdzi w piachu, a nie dba np. o nasaczony i czysty filtr powietrza...Bez rozbiorki i foto nikt Ci tu nic nie powie, bo na ta chwile, kazda z "teorii" moze byc sluszna.
Autor tematugrimm23
No dobrze.Dziękuję wszystkim za pomoc.Dogadałem się z kolegą ze on zrobi najpierw kawe i dopiero ją od niego kupię ☺
