KLX 300 dziwny otwór w głowicy - cieknie olej
Dział dla początkujących riderów. Niebanalne rozwiązania banalnych problemów.
Ulqloria
Post autor: Ulqloria » śr, 25 cze 2014, 15:25
Witam, dzisiaj pośmigałem i jak postawiłem moto zauważyłem że olej sączy się z otworu zaznaczonego na zdjęciu, patrzyłem na necie bo myślałem że tam coś powinno być dokręcone itp a tak samo puste mają jak u mnie. Co może być przyczyną że tam olej cieknie?
Obrazek
MKubic
Motocykl: CRF250 2005r
Re: KLX 300 dziwny otwór w głowicy - cieknie olej
Post autor: MKubic » czw, 26 cze 2014, 09:20
Olej czy płyn chłodzący ? Ew. mieszanka ? To otwór inspekcyjny jak coś z niego wycieka to od razu współczuję, i przymierzaj się do wymiany uszczelki pod głowicą i planowania. Od razu zrób inspekcje wszystkiego po drodze po dobre uszczelki tanie nie są i szkoda za pół roku drugi raz ją ściągać ;)
- nie da się...
+ jak się ***** nie da?! do odcinki i przejedzie
Ulqloria
Post autor: Ulqloria » czw, 26 cze 2014, 11:39
Ten otwór odprowadza ciecz ze świecy np po myciu tak się dowiedziałem i podobno jakiś oring mi tam puścił czy coś. Silnik dopiero co od mechanika odebrałem bo wymieniał wszystkie uszczelki top end zawory i tłok i pamiętam jeden oring mu został
MKubic
Post autor: MKubic » czw, 26 cze 2014, 11:56
a masz z drugiej strony taki sam ? jeśli nie to podtrzymuje swoją teorię, skoro silnik wrócił od mechanika i sączy się z tamtąd olej, mogę postawić piwo że coś nie tak z uszczelką głowicy, niestety. ;)
- nie da się...
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » czw, 26 cze 2014, 13:17
To jest dren gniazda świecy, jeśli sączy z niego olej to masz problem z uszczelką, ale nie głowicy tylko pokrywy zaworów.
Post autor: Majster128 » czw, 26 cze 2014, 14:47
Pierwsze słyszę, żeby ten otwór miał coś wspólnego z uszczelką głowicy. Nie jest w żaden sposób połączony z płaszczyzną głowicy.
Remonty silników, zawieszeń, tulejowanie, honowanie, szlify, wymiany korbowodów, naprawa wałów. tel. 607198003
Zachęcam do obejrzenia mojej galerii
Ulqloria
Post autor: Ulqloria » czw, 26 cze 2014, 16:24
ghollum pisze:To jest dren gniazda świecy, jeśli sączy z niego olej to masz problem z uszczelką, ale nie głowicy tylko pokrywy zaworów.
Piwo dla Pana, był najbliżej. Uszczelka pokrywy zaworów nie jest w żaden sposób połączona z tym otworem ale wpływający olej spod niej gromadzi się w gnieździe świecy i jest wtedy odprowadzany tym otworem. Sęk w tym że u mnie nie puszcze uszczelka właśnie tylko sączy się spod jednej ze śrub mocujących tą pokrywę.
palmer74
Motocykl: YZF 250 '10
Post autor: palmer74 » czw, 26 cze 2014, 22:45
To jeśli sączy Ci się olej spod śruby mocującej pokrywę zaworową to po prostu sprawdź czy ktoś nie "wyjął" gwintu.
Miałem taką historię w poprzednimi moto czyli CRF-ce 450 gdzie zdolny mechanik przekręcił gwint. Tylko u mnie zbierało się w zagłębieniu pod śrubą a potem leciało po silniku. Przegwintowanie na rozmiar większy i dokręcenie kluczem dynamometrycznym załatwiło sprawę.
my gallery --->>>kliknij www.kovalart.deviantart.com
była Kawa KX-250 '97
była CRF 450 '05
teraz YZF 250 '10
Ulqloria
Post autor: Ulqloria » pt, 27 cze 2014, 00:18
Gwint tam był dorabiany na zwykłą śrubę, rozkręciłem odtłuściłem i uszczelniłem masą uszczelniającą victor reinz, zobaczymy czy pomoże :)
palmer74
Post autor: palmer74 » pt, 27 cze 2014, 10:34
Nie znam tego preparatu ale może pomóc ja osobiście używam Loctite , natomiast jeśli gwint jest trafiony to najlepiej byłoby go poprawić tak aby trzymał
gdyż ze względu że często się tam zagląda wypadałoby to zrobić jak należy :)
była CRF 450 '05
teraz YZF 250 '10
kl2501996
Post autor: kl2501996 » czw, 1 wrz 2016, 20:25
witam
Chciałbym zapytać co jest do wymiany jeśli sączy się tam olej tylko uszczelka głowicy czy coś jeszcze ?
i czy to że motor często zalewana na zimnym silniku i jak wyciągnę swiecę to jest czarna i mokra czy to może być powiązane dodam że jak jest ciepły to pali od kopa
Post autor: Majster128 » pt, 2 wrz 2016, 09:28
Do wymiany jest uszczelka pokrywy zaworowej nie uszczelka głowicy.
Układ zasilania (gaźnik) nie ma z tym nic wspólnego.
Wróć do „Piaskownica”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
