sprzeglo ktm exc 250f
Autor tematuAdamski
witam, mam problem ze sprzęgłem, nie wysprzęgla się gdy wrzucam na 1 i wciskam sprzęgło cały czas jest na biegu. Dodatkowo nie chce odpalać?? Czy ktoś może pomóc? Dzięki
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: sprzeglo ktmexcf 250
czuć na klamce ze wciskasz sprężyny czy chodzi luźno?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
piszesz ze nie chce odpalic, a jak sprawdzasz czy wyprzegla na nieodpalonym? jesli na odpalonym po zagrzaniu dalej nie wysprzegla to sprawdzil bym stan kosza sprzeglowego, oraz czy po nacisnieciu klamki docisk sprzegla sie rusza
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: WR450F
Mozliwe, ze masz wyrobiony kosz sprzeglowy, obejrzyj go czy nie ma charakterystycznych "zabkow" Bez obejrzenia calego sprzegla raczej ciezko cos zdiagnozowac, skoro linka cala i klamka chodzi "normalnie"
- Motocykl: Yamaha yz 125
Panowie, a może poprostu jest gęsty olej i sprzęgło się klei?
Czy na pych sie koło blokuje czy nie jak odpali możesz się kawałek przejechac i "rozkleic"(rozgrzać) jak nic nie da to szukałbym głębiej.
Dlatego pisalem jak sprawdza, bo na nieodpalonym motocykl moze nie wysprzeglac
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: 1990 Kx 125
poruszaj trochę motocyklem w przód i tył - tak żeby wskoczył luz. Odpal maszynę na biegu jałowym. Niech się rozgrzeje i wtedy sprawdź.
Może linka jest za słabo naciągnięta, nie taki olej lub tak jak koledzy piszą trzeba patrzeć na stan okładzin, przekładek oraz kosza sprzęgłowego...
na 1 z pychu się nie odpala, lepiej na 2 jak już.
tam jest sprzeglo hydrauliczne, motocykl nie chce odpalic
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
tylko nie wiadomo czy problem istnieje czy nie
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
