jak podpiac przewody paliwowe od gaźnika yz125
Autor tematuseban_2010
witam
jestem w trakcie składania swojego moto, mam taki problem, że niepamiętam jak dokladnie szły przewody paliwowe (rurki) która do czego. Wiem ze niektóre są spustowe ale chyba nie wszystkie? po odkręceniu kranika paliwo leci mi przez dolną rurkę (4) czy ją trzeba gdzieś podpiąć? proszę o podpowiedź
- Załączniki
- gaznik.jpg (81.44 KiB) Przejrzano 4884 razy
Re: jak podpiac przewody paliwowe od gaźnika yz125
tak wszystkie są od przelewu a paliwo ci leci bo pływak ci się może przyciął
Sprowadzam czesci z usa moge pomóc
Ta dolna jest od przelewu a leci ci przez nia paliwo bo jest śruba nie dokręcona:)
sprawa wyjasniona, wszystko było dokręcone tylko tak jak kolega pisał zawiesił sie pływak, wstarczyło zdjąć gażnik i przeczyścic jeszcze raz.
- Motocykl: YZ450F
W yz250 miałem 'często' przypadek zawieszania się pływaka. Wydaje mi się, że była to kwestia 'zużytego' zaworu igiełkowego, ten co jest połączony z pływakiem. W moim przypadku jak mu się przyjrzałem to miał już trochę doświadczony uszczelniacz, więc to mogło być przyczyną. Jak będziesz u siebie rozbierać to polecam również sprawdzić.
