Gaśnie na 3 biegu
Autor tematumatthew100
- Motocykl: Cr 125, Yz 250
Gaśnie na 3 biegu
Cześć
Dziś chciałem się przejechać do lasu i po kilkunastu metrach motor na 3/4 biegu dostawał muła, wogóle nie reagował na gaz i zaczynał gasnąć. Później były problemy z odpaleniem i jak wracałem to musiałem go gazowac zeby nie zgasł. Po dojechaniu do domu zrobilem oględziny i wszędzie było dużo płynu chłodniczego.
Myślicie, że może to być uszczelka pod głowicą i bierze płyn? Czy może zupełnie coś innego ?
Dodam, że uszczelka byłą już wymieniana raz jakieś 8 Mth temu.
Mam Honde Cr 125 2t
Mam Honde Cr 125 2t
- Motocykl: Crf 250
Re: Gaśnie na 3 biegu
No jak bierze płyn to na pewno, a w sumie raczej. Płyn dostaje ci sie do komory spalania i ci gasi "wybuch" benzynę, a na ful manecie chodzi bo więcej dostaje benzyny niż płynu. No chyba, że masz tłok 2-pierścieniowy i ci jeden pierścień pękł wtedy też na wyskokich chodzi. To tam ,że coś było wymieniane niedawno dużego znaczenia nie ma bo to zawsze może coś się stać.
Zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=14&t=26016
No dobra nawet jeśli to uszczelka pod głowicą to czemu na zewnątrz też wszystko było mokre od płynu ?
- Motocykl: crf250
no bo może uszczelka??matthew100 pisze:No dobra nawet jeśli to uszczelka pod głowicą to czemu na zewnątrz też wszystko było mokre od płynu ?
Rozebrałem moto i okazalo się, że to znowu uszczelka pod głowicą. Puszcza w tym samym miejscu i znajomy mechanik powiedzial mi, że to przez to, że jest krzywa glowica :ANAL:
