Docieranie 2T
Autor tematuPoodbiel
- Motocykl: YZ 125 04r.
Docieranie 2T
siemano,mam pytanie odnosnie docieranie 2t,dziś wsadziłem nowy tłoczek,i cylek po nicasilowaniu,mógłby mi ktoś napisać dokładnie co i jak?
- Motocykl: RM 250
Re: Docieranie 2T
Przed jazdą dobrze rozgrzej motor. Jak masz cylek na nicasilu to wystarczy 2h spokojnej jazdy bez odkręcanie manetki do końca i oczywiście trzeba zrobić bogatszą mieszankę.
- Motocykl: rmz
Re: Docieranie 2T
bogatsza mieszanka i przez 1-2 godz nie dawać ostro po gazie
POWER 4 SUSPENSION
Re: Docieranie 2T
Polecam wypalić pierwsze 2 l przy bardzo najtowej jeździe, bez obciążenia z lekko większą dawką oleju do paliwa.
Dwa kolejne baki lajtowej jazdy przy lekkim obciążeniu, a później hulaj dusza.
Cały czas używając pełnego zakresu obrotów.
Re: Docieranie 2T
Czyli mowicie żeby wylatać zbiornik lajtowo,kręcąc i odpuszczając gaz i do tego dać wiecej oleju do bęzyny,dobrze ziterpretowałem?:D
- Motocykl: RM 250
Re: Docieranie 2T
Tak + pamiętaj o rozgrzaniu moto przed jazdą. Na początku docierania warto jest zrobić sobie kilka przerw żeby silnik trochę ostygł.
- Motocykl: RM 250
Re: Docieranie 2T
No tak, ale chodzi mi o to że przy docieraniu trzeba zwrócić szczególną uwagę na to.Luki18 pisze:Przed jazdą chyba zawsze warto rozgrzać motor?? nie tylko przy docieraniu.
- Motocykl: CRF 250 .05
Re: Docieranie 2T
Pamiętaj tez żeby nie przegrzać silnika :rolleyes: .ja osobiście spaliłem półtora baku potem już ogień :finga: Yz125
