olej rmz 250
Autor tematukondzior251
- Motocykl: Suzuki RMZ 250 07r.
olej rmz 250
witam, musze wymienic w swojej rmz olej i mam juz wszystko tylko nie wiem ile go wlac bo dopiero co kupilem moto, na deklu sa dwa "korki" i podobno ktorys jest inspekcyjny od oleju tylko nie wiem ktory, czy ten wyzej czy nizej ? z gory dzieki za odp
Re: olej rmz 250
Znajdź sobie od razu serwisówkę i studiuj.
Re: olej rmz 250
Witam , ten korek z tworzywa, służy do nalewania, śruba na klucz do ustalania właściwego poziomu oleju. Pamiętaj w tym motocyklu są dwie śruby do spuszczania oleju. Olej 10W-40, 950ml, jeśli wymieniasz razem z filtrem.
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: olej rmz 250
Hej, nie wiem jak jaki masz rok ale u mnie w 06 jest napisane 1.3 albo 1.4 zależy czy suchy silnik czy wymiana oleju.
Re: olej rmz 250
Dane dotyczą 2009r, 2008r jest tak samo
Ostatnio zmieniony pn, 20 lut 2012, 15:33 przez tomasz12, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: olej rmz 250
to jest rok 2007 wlasnie nie wiem ile tego lac, wlalem 1,35 bo tak mi gosciu w sklepie powiedzial, ale nie wiem czy to nie za duzo :/ bo z prawej strony u gory jest korek z tworzywa i tam sie wlewa a z lewej na deklu sa dwie sruby i podobno jedna jest do sprawdzania poziomu bo one sa prawie w lini prostej jedna nad druga a ja spuszczalem na jednej srubie olej, gdzie sa dwie dokladnie ?
Re: olej rmz 250
Ściągaj serwisówkę bo przyda Ci się. Co, mam to zrobić za ciebie i czekać na kolejne 10 pytań o podstawowe rzeczy?
Re: olej rmz 250
foto 1, 2 - śruby spustowe, dane do rocznika 2008 i 2009, w twoim może być inaczej.
- Załączniki
- S6006719.JPG (234.39 KiB) Przejrzano 13297 razy
Re: olej rmz 250
foto2
- Załączniki
- S6006720.JPG (210.78 KiB) Przejrzano 13296 razy
Re: olej rmz 250
nie moge znalesc serwisowki w j. polskim. :/ a tomasz 12, tam jak na tym deklu z boku sa te dwie sruby, to jedna z nich wlasnie podobno jest do stanu oleju inspekcyjna, nie wiesz ktora, czy wizsza czy dolna ? to jest najwazniejsze pytanie i potrzebuje szybkiej odp bo nie wiem czy nalalem odpowiednia ilosc tego oleju bo moto mnie troche kosztowalo i nie chce zajechac silnika :/
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: olej rmz 250
Żadna , są to śruby inspekcyjne do ustawień rozrządu, tą większą odkręcasz i masz miejsce na klucz, a w miejscu mniejszej masz znaki który zgrywasz z tymi na kole magnesowym.
Co do serwisówki to wątpię że dostaniesz coś w języku polskim
Re: olej rmz 250
Rysunki i liczby albo translator. Po polsku nie dostaniesz.
