YAMAHA YZ125 Problem ze skrzynią biegów
Autor tematunico256
Witam.
Mam następujący problem....
nie wiem czy koło zębate które zazębia się z kopniakiem powinno luźno kręcić się na tym wałku, ponieważ siedzi ono ścisło i przy próbie odpalenia moto od razu rusza czyli tak jakby nie było luzu.
Dodam że silnik jest cały rozebrany także w skrzyni niby wszystko ok....
próbowałem to koło zdjąć ściągaczem ale ani drgnie...
ma ktoś jakiś pomysł?????
- Załączniki
- zdj. skrzynia.JPG (77.09 KiB) Przejrzano 7891 razy
Re: YAMAHA YZ125 Problem ze zkrzynia biegów
Koło się zatarło. Pewnie pasuje czasami popatrzeć na stan oleju.
Mi się wydaje czy łożysko wałka, na którym osadzony jest kosz ma dekielek ?
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Też w pierwszej chwili tak myslałem ale to została podkładka spod kosza.Majster128 pisze:Koło się zatarło. Pewnie pasuje czasami popatrzeć na stan oleju.
A załozę się ze to zatarcie to z powodu częstej wymiany oleju w skrzyni . Ciemne resztki widać w dolnej częsci skrzyni
nie podałes roku ale na fiszkach od 05 jest koło z otworami , do 04 ma koło zębate pełne (jak u ciebie) http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... detail.asp
Wałek zdawczy ,na którym siedzi to koło powinien byc zakończony-zabezpieczony pirscieniem zewnetrznym seegera. na twojej fotce go nie widac wiec myslę ze go zdjałes juz. Więc teraz małymi uderzeniami młotka przez pobijak stukaj wprost w wałek (od strony zdjęcia). wałek powinien wyskoczyć. Mozesz też razem lekko bić w wałek sprzęgłowy bo koła skrzyni sa zazębione. Możesz też lekko podgrzać kolo-nie wałek
Autor tematunico256
właśnie chodzi o to że nie było tam żadnego zabezpieczenia w postaci seegera, w wałku także nie widać aby był rowek przeznaczony do jego założenia...
- Motocykl: KTM SXF 250
Który rok tej yamy ?. 04 i 05r. miały podkładkę i zeger. Koło powinno kręcić się lekko.
Autor tematunico256
Re: YAMAHA YZ125 Problem ze skrzynią biegów
złapałem koło ściągaczem i pukałem w śrubę od ściągacza dość mocno....nic nie idzie...
ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł??;(
Witam, ja bym spróbował z powrotem pobić koło zębate tak by była możliwość zmierzenia wałka na samym końcu i porównać z wymiarem np. 20mm od końca. Jeśli wałek ktoś pobijał młotkiem zapewne będzie minimalnie rozklepany, lub jest po prostu przytarty. Jeżeli wymiar wałka na końcu będzie większy od pozostałej jego części tylko o 0.04 mm to go nie zdejmiesz. Trzeba to skorygować papierem ściernym i próbować zdjąć.
