Tulejowanie w Motor Tech
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » śr, 21 kwie 2010, 17:20
Cy ma ktoś kontakt z firmą MOTOR-TECH ?
Trzeci dzień wydzwaniam,pisze emeile,gg,zupełny brak jakiej kolwiek odpowiedzi.Nie wiem czy w ogóle warsztat istnieje!
Chcę poprostu wysłac cylinder do tulejowania i mam kilka pytań dotyczących wysyłki.
Chodzi mi o jakikolwiek kontakt z zakładem.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: Tulejowanie w Motor Tech
Post autor: grayfox » śr, 21 kwie 2010, 18:03
Z tego co wiem pan Woryna jest w tym tygodniu na urlopie.
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » śr, 21 kwie 2010, 18:19
Bardzo polecam ten zakład wielu znajomych robiło tam tuleje do motocykli wyczynowych i są bardzo zadowoleni. Pan woryna specjalizuje się w tulejach do 2T bardzo dokładnie odwzorowuje kanały w cylindrze.
jacekz80
Post autor: jacekz80 » śr, 21 kwie 2010, 19:37
Jak jesteście w temacie to odpiszcie czy muszę demontowac zawór wydechowy i szpilki.A także czy jak wyślę cylinder wraz z tłokiem moim to nie będzie problemu?
Lanrets
Post autor: Lanrets » śr, 21 kwie 2010, 20:01
Zaleca się żeby to wszystko zdemontować bo do tulejowania i tak trzeba to wszystko rozebrać a jeśli będą to robić w zakładzie to istnieje możliwość że jakaś część się zawieruszy. Jeśli wyślesz goły cylinder to na pewno będzie wcześniej gotowy. Co do tłoka to nie wiem ale po tulejowaniu jest wymiar nominalny powiedzmy 55mm to wtedy dobierasz tłok na luz jaki chcesz 0.04-0.05 czyli tłok powinien być 54,96-54,95 mm. Lub prosisz w motor-techu aby dobrali Ci odpowiedni tłok na taki luz jaki chcesz mieć.
Pozdrawiam,
Lanrets
kubas1994
Motocykl: KTM SX-F 450
Post autor: kubas1994 » śr, 21 kwie 2010, 20:21
Cylinder musi być umyty, goły !!! bez zaworu, szpilek, itp.
jacekz80
Post autor: jacekz80 » śr, 21 kwie 2010, 20:53
A nie musi szlifowac też zaworu pod nową tuleje?
Co z przegrodą w oknie wydechowym,czy tam nic nie trzeba szlifowac po wstawieniu nowej tuleji?
Lanrets
Post autor: Lanrets » śr, 21 kwie 2010, 21:12
Oni to doszlifowują ręcznie. I nie jest im do tego potrzebny zawór ani tłok.
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Post autor: RafQ » czw, 22 kwie 2010, 09:49
Robiłem kiedyś u Pana Woryny tuleję do swojej starej RM250.Zrobił to świetnie i byłem bardzo zadowolony. :)
grayfox
Post autor: grayfox » czw, 22 kwie 2010, 20:46
Zawór tylko przy wysokich szlifach.
jacekz80
Post autor: jacekz80 » czw, 22 kwie 2010, 22:10
a co to znaczy "przy wysokich szlifach"?
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » czw, 22 kwie 2010, 22:19
jacekz80 pisze:a co to znaczy "przy wysokich szlifach"?
Ostatnie selekcje tłoków nadwymiarowych, typu D150, 200.
Obrazek
Wróć do „Śląskie”
