Opadnięte lagi 2 - problemów ciąg dalszy + nieudolny mechani
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » śr, 12 sie 2009, 21:06
Witam!
Oddałem swoje lagi do serwisu w Seba-Motor w Jaworzu, po tygodniu otrzymałem lagi.
Zakładam, i wciąż są opadnięte, lecz tym razem już nie 4-5 cm a jeszcze więcej, do tego zawieszenie jest "tępe".
Wcześniej było opadnięte lecz płynnie się uginało. Do tego z jednej z lag wydobywają się dziwne dźwięki.
W serwisie stwierdzili że wina leży w oleju więc go zmienili oraz (UWAGA!) zamontowali zaworki do pompowania lag, bez mojej wyraźnej prośby czy pytania.
To tak dla przestrogi przed tym panem. Teraz konkretnie moje pytanie:
Czy w CR 125 z 2001 roku przednie zawieszenie może być pompowane? Zawsze sądziłem że na górze jest zaworek w celu odpowietrzania lag, a pan z Sebma Motor stwierdził że należy zamontować drugi zawór do pompowania powietrza. Więc wywiercił dziurę i wkręcił po wentlu w każda z lag. Wydaje mi się że tej technologi nie stosuje się już parę ładnych lat. Co o tym sądzicie? Jutro będę do niego dzwonił i chcę mieć pewność że dobrze myślę.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Opadnięte lagi 2 - problemów ciąg dalszy + nieudolny mechani
Post autor: Mateusz_MX » śr, 12 sie 2009, 21:12
Wydaje mnie się że spartolił robotę. Pierwsze słyszę, by do zawieszenia UD pompowało się powietrze.
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » śr, 12 sie 2009, 21:23
nie powinno byc wetli. jakby byla z 81 to jeszcze ale nie z 2001. tam jest zwykly up-side down jak sie nie myle kayaby wiec napewno nie jest pompowane. pzdr i zycze milej rozmowy z "mechaniorem":)
Honda CR 125 2004''
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » śr, 12 sie 2009, 21:48
zniszczył ci conajmniej pokrywki... moze pan mech ostatnio naprawiał cz...
grayfox
Post autor: grayfox » śr, 12 sie 2009, 22:40
powiedzcie mi skąd w ludziach się bierze taka chęć poprawiania japońskich inżynierów?
ehhh... jutro będę do niego dzwonił i domagał się zwrotu kasy, a pokrywki może uda się jakoś zaspawać.
Wie ktoś jak wygląda kwestia z kasą u Kędzierskich? Bo tam zamierzam oddać lagi teraz.
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » śr, 12 sie 2009, 23:24
ten gość to nie mechanik, a jakiś heretyk :] przecież po to są zaworki na górze lag, żeby je odpowietrzać, czyli upuścić ciśnienie powietrza, po to by nie rozwalało uszczelniaczy i żeby zawieszenie chodziło gładko...
USD samo się pompuje podczas jazdy i to mu nie sprzyja, wiec nie wiem jaki jest cel montować jeszcze zaworki i pompować amor...
Reklamuj tą robote bo kolesie zrobili cię w wała :ANAL:
aż strach zaglądać to tam jeszcze nawywijał... :axe:
BANDIT
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » czw, 13 sie 2009, 01:03
nie kazdy ma swiadomosc, ze oddaje motora do firmy specjalizujacej sie tjuningiem :twisted: :twisted: :finga: ewentualnie woz przy sobie pompke, aby dopompowac w razie potrzeby :axe: ogolnie, to: jaja+sznurek i do gory.... :evil:
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » czw, 13 sie 2009, 16:34
Możesz dać fote lag jak to wszystko wygląda.
grayfox
Post autor: grayfox » czw, 13 sie 2009, 22:39
Koleś się jeszcze spiera że to tak musi być, i że lagi są opadnięte bo nie są nabite :drinkers:
Miał tylko je tylko naprawić, a ten postawił mnie przed faktem dokonanym że wstawił zaworki, a teraz się wypiera że to ze mną uzgadniał, nie mam pytań do kolesia więcej. Kasy nie chce oddać, jedynie przywieść (cały motor) i pokazać mu że to faktycznie jest źle bo on uważa że to jest nie możliwe że jest coś źle i ewentualnie robić to jeszcze raz...
fotki wstawię jutro
MXdawid#767
Post autor: MXdawid#767 » czw, 13 sie 2009, 23:14
moglbys sprobowac poszukac serwisowki od twojeo modelu zeby mu udowodnic ze zniszczyl ci zawias ale watpie zeby to pomoglo
Honda CR 125 2004''
grayfox
Post autor: grayfox » czw, 13 sie 2009, 23:29
Do tego człowieka nie trafiają żadne argumenty, możesz mu 10 swoich podać a on jeden swój " tak musi być, było uzgadniane" powtarza jak mantrę. Jedynie zgodził się aby tam przyjechać, lecz nie zamierzam nic mu oddawać na drugi raz, strata czasu, pieniędzy i nerwów.
Pseudo profesjonaliści Seba - Motor.
seteman
Post autor: seteman » pt, 14 sie 2009, 07:47
mam serwisówkę do cr125 ale najwczesniej bede mogł zeskanowac w poniedziałek...
Wróć do „Śląskie”
